Protezione termica (o similare) nei quadri a bordo macchina
[21] Re: Protezione termica (o similare) nei quadri a bordo macch
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 gen 2013, 20:18
se una persona chiede quale tipo di olio va nel motore di un'auto , gli si risponda "rivolgiti al tuo meccanico".
In generale non è molto lontano dal vero: che auto è? Lo si può precisare attraverso il forum; in che stato è? Lo si può "solo" osservare visivamente e testare con prove strumentali. E poi finisce che metti l'olio motore nella vaschetta dell'olio freni.
Confermo la mia linea, il tuo problema è mal posto. L'introduzione doveva essere molto, molto più completa e dettagliata per poter iniziare a fare un discorso. Per sommi capi, hai impostato il problema come lo studentello che non sa risolvere il problema e chiede sul forum. Ma la traccia del problema dove è?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[22] Re: Protezione termica (o similare) nei quadri a bordo macch
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 26 gen 2013, 20:19
baltimora ha scritto:se una persona chiede quale tipo di olio va nel motore di un'auto , gli si risponda "rivolgiti al tuo meccanico"
Può essere la risposta più corretta però, per evitargli problemi più seri. Dipende dal contesto ovviamente, nonchè dalle conoscenze di chi pone la domanda e queste su un forum alla prima domanda non sono sempre valutabili.
La domanda da te posta Foto Utentebaltimora è di difficile risposta.
baltimora ha scritto:comprendere quali sono i requisiti minimi richiesti per far si che un quadro si possa considerare a "norma"
Ci sono molte norme sull'argomento e purtroppo non sempre chi assembla, costruisce quadri le conosce. Ma questo è un altro discorso.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
