Problema n.1
Tre fili conduttori rettilinei paralleli e nello stesso
piano sono disposti a distanza d.
Una spira quadrata di lato L giace nel piano dei fili,
anch’essa a distanza d. La spira ha una resistenza R.
I tre fili sono percorsi dalle correnti i1,i2,i3 definite
nella figura.
Considerati i dati numerici
i1 = 100A
i2 = i0e-t/k con i0 = 300A e k= 10s
i3 = 200A
d = 10cm
L = 2d = 20cm
devo calcolare il flusso attraverso la spira ok allora io faccio così :
questo per il flusso del campo della prima corrente , faccio lo stesso per le altre cambiando solo gli estremi di integrazione , dove sbaglio?
