surriscaldamento PC portatile
Linguaggi e sistemi
[1] surriscaldamento PC portatile
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 28 gen 2013, 17:23
salve,
sono nuovo di questa sezione.. il mio portatile è circa 10 giorni che dopo un'ora che è acceso rallenta notevolmente: aprendo "gestione attività" mi accorgo che la RAM è sfruttata al 100% (3GB/3GB disponibili) pur non avendo applicazioni pesanti aperte (al massimo Scilab e WMP).. i processi più ricorrenti che riempiono la memoria sono gli SVCHOST, che, scaricando il viewer apposito, ho potuto constatare che sono tutti "buoni".. inoltre, dulcis in fundo, vi allego uno screenshot del monitoraggio delle temperature, che non sono certamente normali :? :?
PS ho un TOSHIBA SATELLITE PRO T5870
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[2] Re: surriscaldamento PC portatile
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 28 gen 2013, 17:28
Ciao Foto Utentetipu91, si era già discusso di un problema simile al tuo in questo post.
Se poi non risolvi la cosa allora siamo qui. :D
60,1k 6 11 13
[3] Re: surriscaldamento PC portatile
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 28 gen 2013, 17:34
grazie mille della risposta tempestiva... ho letto il topic indicatomi e proverò appena arrivo a casa!!
per quanto riguarda il problema della RAM sovraccaricata è sempre una conseguenza del surriscaldamento o potrebbe essere qualcos'altro?
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[4] Re: surriscaldamento PC portatile
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 28 gen 2013, 17:36
tipu91 ha scritto:...per quanto riguarda il problema della RAM sovraccaricata è sempre una conseguenza del surriscaldamento o potrebbe essere qualcos'altro?
No, quello è un altro problema.
Dovresti controllare con il tool "gestione delle attività" se vi sono particolari applicazioni che utilizzano in modo "improprio" la memoria.
60,1k 6 11 13
[5] Re: surriscaldamento PC portatile
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 28 gen 2013, 17:39
ok, grazie mille... per quanto riguarda il surriscaldamento, proverò ad aprire il PC a casa, mentre per il sovraccarico della RAM, spulcerò per bene tra i processi!!
se ci fossero problemi, ti "disturberò" ancora :D
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[6] Re: surriscaldamento PC portatile
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 28 gen 2013, 17:39
:ok:
60,1k 6 11 13
[7] Re: surriscaldamento PC portatile
Messaggioda Foto Utentespud » 28 gen 2013, 17:49
se esce aria fredda dal PC ma le temperature che ti indica il programma sono alte può essere un problema di paste termiche.. quanto tempo ha il portatile?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[8] Re: surriscaldamento PC portatile
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 29 gen 2013, 2:24
Sinceramente non so quanti anni ha io portatile perché me l'hanno dato usato e non mi sono informato su quando fosse stato comprato.. comunque stasera ho provato ad aprirlo, ma mi sembra un'impresa titanica :-( intanto ho comprato la bomboletta ad aria compressa e ho spruzzato nelle prese d'aria e il risultato è incoraggiante: la ventola ha ripreso a funzionare e le temperature si sono abbassate, ma restano intorno ai 72-75 gradi.. È normale?? :? Comunque sia stanotte lo lasciò acceso con il Tool coretemp, in modo che se la temperatura supera gli 80 gradi il PC si spegne.. Domani ci darò notizie!! Grazie mille e buonanotte!
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[9] Re: surriscaldamento PC portatile
Messaggioda Foto Utentespud » 29 gen 2013, 11:57
si ma dal PC esce aria calda o fredda?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[10] Re: surriscaldamento PC portatile
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 29 gen 2013, 12:05
esce aria tiepida :? cioè, non so cosa intendi per "fredda"... comunque ora le temperature sono intorno ai 61 gradi il CORE 0, mentre il CORE 1 è intorno ai 68-70 gradi.. quali sarebbero le temperature "giuste" per un portatile??
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
