Ciao, approfitto ancora di voi per proporvi il seguente problema.
Devo rifare l'impianto elettrico in un appartamento costruito prima dell'entrata in vigore della vecchia 46/90, in cui è stato installato il differenziale nel vano contatori per renderlo "a norma". I suddetti contatori si trovano sul pianerottolo dell'appartamento situato al secondo piano di un condomio. Il mio problema è sapere se, alla fine dei lavori, posso rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto dell'appartamento dato che attualmente non esiste nessun impianto di terra da cui derivarmi per l'appartamento.
Mirko
Conformità appartamento
2 messaggi
Un impianto elettrico senza impianto di terra non è a regola d'arte. La ex L. 46/90 lo richiedeva come requisito minimo di adeguamento (e non solo, anche il sezionamento, la protezione dalle sovracorrenti e dai contatti diretti), forse il nuovo regolamento lo ripropone, fattostà che l'impianto di terra è fondamentale per la prevenzione e si dovrebbe tentare di tutto per installarlo e solo se risulta impossibile scegliere la strada del differenziale minimo 30 mA. Manderei una lettere all'amministratore condominiale ffinché si attivi per installare l'impianto di terra condominiale al quale poi tutti gli inquilini (che vogliono) si possano collegare.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
