Apertura cancello motorizzato con pulsante esterno recinzion
[1] Apertura cancello motorizzato con pulsante esterno recinzion
Messaggioda Foto UtenteRiccardo7200 » 29 gen 2013, 11:19
Salve a tutti,
mi sono appena iscritto perché avrei un quesito per che componenti utilizzare per realizzo di una applicazione che mi tornerebbe utile.
In sostanza pensavo di ottenere l'apertura del cancello automatico (Came..ecc..) da un pulsante posto all'esterno della recinzione. L'apertura pero' avviene solo con una serie (4 per esempio) di premute sul tasto che avvengono solo in un certo tempo (1 minuto pensavo o meno...)
Quindi avevo ipotizzato utilizzo di una specie di contaimpulsi che dopo 4 chiusure del contatto abilita per mezzo secondo mi chiude un contatto in chiusura per il comando del motore cancello.
Per ora pero' non trovo nulla.. e quindi eccomi rivolto per un aiuto a Voi del forum.
Grazie in anticipo per le Vs. proposte.
[2] Re: Apertura cancello motorizzato con pulsante esterno recin
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 29 gen 2013, 11:49
Riccardo7200 ha scritto:l'apertura del cancello automatico (Came..ecc..) da un pulsante posto all'esterno della recinzione.
Generalmente si ha un cancello per impedire l'ingresso di estranei.
Non credo che con un pulsante tu possa inserire chissà quale codice segreto. Comunque ...
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Apertura cancello motorizzato con pulsante esterno recin
Messaggioda Foto UtenteElectro » 29 gen 2013, 12:01
Se visiti il sito della Came potresti trovare quello che ti serve.
Tipo i selettori a pulsantiera a combinazione.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[4] Re: Apertura cancello motorizzato con pulsante esterno recin
Messaggioda Foto UtenteRiccardo7200 » 29 gen 2013, 18:46
Certo so bene che è blando come "protezione" per ingresso estranei..ma mi serve molto semplice per luogo e la destinazione d'uso che avrà.
Per i combinatori ne ho già montato anche quelli della Nice serie Morx e Moon che hanno il doppio relè per aprire cancelletto e cancello autovetture in piu' rispetto ai Came.
Purtroppo pero' questa volta cerco proprio una cosa cosi' banale.
Grazie comunque per vs. proposte.
[5] Re: Apertura cancello motorizzato con pulsante esterno recin
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 5 feb 2013, 21:15
Ti diletti con l'elettronica ? Che ne dici di questo ?
E' talmente semplice che non spiego come funziona. Il tasto va azionato 4-5 volte per far scattare il relè.
Questa si chiama "progettazione estrema".
Buona sperimentazione.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[6] Re: Apertura cancello motorizzato con pulsante esterno recin
Messaggioda Foto Utenteandre72 » 14 mar 2013, 2:20
Recentemente ho realizzato un comando con 4 tasti che vanno premuti nella giusta sequenza.
http://circuitieschemielettrici.altervista.org/comando_combinazione.pdf
Comunque se vuoi un semplice contaimpulsi puoi provare anche così:
Foto Utenteandre72
398 2 7
[7] Re: Apertura cancello motorizzato con pulsante esterno recin
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 14 mar 2013, 15:50
andre72 ha scritto:Recentemente ho realizzato un comando con 4 tasti che ....
Mamma mia :evil: ! E funziona ?
Dico: senza debounce sul Ck e senza diodo di ricircolo sul relè ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[8] Re: Apertura cancello motorizzato con pulsante esterno recin
Messaggioda Foto Utenteandre72 » 14 mar 2013, 23:51
Mamma mia ! E funziona ?
Se ti riferisci al pdf l' ho testato e funziona (il video gira meglio sulla pagina di YT), almeno non ho visto nulla di strano.
Ma per diodo di ricircolo intendi la protezione in parallelo alla bobina?
Per debounce cosa intendi?
Ho modificato lo schema del precedente messaggio.
In questo modo il relè dovrebbe eccitarsi qualche secondo dopo la quarta pulsata, resettare il contatore e tornare a riposo dopo un breve istante. Chiaramente è da provare, soprattutto per i valori di resistenza e condensatore.
Foto Utenteandre72
398 2 7
[9] Re: Apertura cancello motorizzato con pulsante esterno recin
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 15 mar 2013, 12:53
No, mi riferivo alla mancanza del diodo sulla bobina; nel precedente schema era stato "dimenticato". Come minimo ti si distrugge il transistor alla prima diseccitazione.
Con il nuovo schema puoi toglierlo, l'enorme condensatore che hai messo sulla base del transistor lo fa lavorare lungo la zona lineare tanto che non si saranno più i picchi di commutazione.
Soluzione comunque da evitare se il relè dovesse commutare carichi consistenti; in particolare se usi un relè da 5V con resistenza di bobina così bassa.
Per debounce intendo l'eliminazione dei rimbalzi del tasto, in particolare quello sul clock; premi il tasto, si produce un treno di impulsi molto rapidi che il 4017 becca tutti ... e non saprai mai quale uscita si sia attivata.
Il nuovo schema va bene solo se lo intendi come circuito "didattico" (e neppure tanto) ma nessuna azienda produrrebbe mai un oggetto esattamente con quello schema.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[10] Re: Apertura cancello motorizzato con pulsante esterno recin
Messaggioda Foto Utenteandre72 » 15 mar 2013, 14:48
Si, difatti mi ero dimenticato il diodo sulla bobina (nel pdf li avevo messi)
Quindi per debounce intendi alimentare un ingresso come sotto?
Il circuito nel pdf sembra funzionare bene, ma devo anche dire che l' ho alimentato con una batteria da 9Volt. Le cose potrebbero cambiare se uso un alimentatore che, sappiamo tutti, non darà mai un segnale perfettamente stabile. Come può darsi che sia solo fortuna...
Ad ogni modo ti ringrazio per avermelo fatto notare.
Foto Utenteandre72
398 2 7
Torna a Automazione civile
