Problema con vecchio alimentatore
[121] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 gen 2013, 14:09
Marco era solo per celiare :D
La soluzione migliore per Enrico è sicuramente quella della millefori
tra l'altro molto ben documentata nel link che hai proposto
K
6.396 4 5 7
[122] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 gen 2013, 15:00
Kagliostro ha scritto:Marco era solo per celiare :D
Naturalmente Foto UtenteKagliostro e, per cercare di "abbreviare" il thread, suggerisco subito anche lo schema pratico di montaggio:
Cosi' Foto Utenteenrico123 e' pronto per la realizzazione.
Ho considerato un condensatore verticale; se quello che hai comprato e' assiale, ci sara' da rivedere qualcosa.
I due punti in basso, tra i condensatori, rappresentano le connessioni al potenziometro.
P.S. Ho notato che metti i nomi in grassetto invece di "taggare" ( mi vengono i brividi a scriverlo!) ; basta selezionare il nome e premere il tasto user :D
[123] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 gen 2013, 15:16
Credo proprio che Enrico troverà di giovamento il tuo ultimo post con il circuitino già bello pronto
Per la questione dei nomi, li metto in grassetto e con la maiuscola per abitudine, lo faccio in tutti i forum che frequento (e lo faccio per una questione di rispetto)
Per il fatto di usare la funzione [user] lo faccio se voglio in qualche modo "sollecitare" l'attenzione di qualcuno, non uso la funzione quando non mi pare sia il caso di spingere qualcuno a leggere ciò che posto, sempre nel tentativo di non essere fastidiosamente troppo presente
Ciao :-)
K
6.396 4 5 7
[124] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 gen 2013, 15:17
:ok:
[125] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 gen 2013, 16:03
marco438 ha scritto:Per i componenti va bene cosi'; gia' che ci siamo, prenderei anche la resistenza da 0.33 ed un deviatore; si possono inserire entrambe (0.33/0.47) in modo da avere una scelta sulla corrente erogabile.
Foto Utentemarco438 dove è finita questa soluzione sullo schema pratico proposto a Enrico :?: :mrgreen:
Foto UtenteKagliostro, d'accordo che celiavi :-) ma il PTP che hai fotografato che definisci "vecchia maniera" dove lo hai trovato ? Sembra il roveto che ho dietro casa, con inoltre dei begli elettrolitici "modern style" svolazzanti ! Che obbrobrio ! :mrgreen: O_/
[126] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteenrico123 » 29 gen 2013, 16:10
Si sceglierò, per semplicità e per "esperienza" (di un paio di circuitini, nulla di più!), una basetta millefori.
Il L200 TO3 vedo che, infatti, è molto raro anche sul web, chiederò al negozio ma, nel caso, prenderò l'altro inventandomi qualcosa per il raffreddamento. Buona anche l'idea dello switch tra resistori, magari ne prendo uno da saldare e lo integro nel circuito (non credo che sia di utilizzo tanto frequente da doverlo mettere esterno). Con la resistenza da 0.33 si arriva massimo a 1.3A? Tanto per avere un'idea e non considerare erroneamente i 2.5A indicati sull'esterno.
La mia basetta sarà sicuramente più pastrocchiata delle realizzazioni di Kagliostro :mrgreen: , però devo dire che, anche nelle passate occasioni, il tutto alla fine funzionava, e soprattutto i componenti erano dal lato giusto della basetta :D Interessantissimo, comunque, l'articolo linkato!
Di immensa utilità il grafico esecutivo, grazie Marco! L'importante è avere un'idea della disposizione, per il resto non dovrei avere problemi.
10 3
[127] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 gen 2013, 16:24
:-) Prendi tranquillamente il "pentawatt" e fai un buco sul retro del case in posizione "comoda" per fissarlo in modo che la millefori stia dritta, prevedi però anche un fissaggio apposito per la basetta (non sarebbe molto "igienico" lasciarla appesa all'integrato) basta anche una sola squadretta; comunque sì, con la 0.33 ohm hai 1.3 A max e 1A max con la 0.47 A; magari metti una etichetta adesiva sulla scritta serigrafata "2.5 A " per coprirla e scrivici la "nuova corrente" erogabile ;-) O_/ P.s. Cerca però di fare un montaggio e un cablaggio il più ordinati possibile...
[128] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteenrico123 » 29 gen 2013, 17:19
Per la disposizione vedo un po' quando ho la basetta in mano... prima la scheda era avvitata sulla parte frontale, in modo che era in contatto diretto con i due morsetti + e - , ma nulla vieta di arrivarci con due fili ed avvitarci degli occhielli... vedrò come disporla al meglio!
Stavo quasi pensando di mettere solamente la resistenza da 0.33 Ohm, per una differenza così piccola non so se vale la pena avere la regolazione :-k
C'è una maniera per sfruttare tutti i 2A dell'integrato (probabilmente non servirà mai, tanto per sapere...)?
10 3
[129] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 gen 2013, 17:35
Marco saprà consigliarti per il meglio riguardo il valore della resistenza
Effettivamente, potresti anche pensare di usare il sistema precedente per il fissaggio della basetta, ma non so se in quel caso dovresti montare qualche componente direttamente sull'integrato per evitare oscillazioni
comunque un ingegnere meccanico non avrà sicuramente problemi per trovare una soluzione di fissaggio
Concordo che l'uso di TO220 sia quasi d'obbligo per questioni di reperibilità
(per l'LM338 la versione K è in TO3 e la versione T in TO220 - con il "piccolo" svantaggio che mentre una TO220 può costare 2.5-3 euto una TO3 va da 9-10 euro a 70-75 euro !)
Per Claudiocedrone
se quella cosetta sembrava un po' disordinata è perché non sei abituato a guardare dentro a vecchi apparecchi che possono arrivare anche a questo livello (per fortuna non molto spesso)
0 315.jpg (104.44 KiB) Osservato 2383 volte
Questo è invece un buon esempio
Darryl amp.jpg (113.27 KiB) Osservato 2383 volte
Per un "purista", comunque, nessuno dei due è un vero PTP (punto a punto) in quanto vengono utilizzate delle tag strips
il vero PTP sarebbe questo
Real PTP.jpg (82.51 KiB) Osservato 2383 volte
Mi scuso con Enrico per l'OT, consideralo un modo di fare circuiti da evitare :mrgreen:
K
6.396 4 5 7
[130] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 gen 2013, 17:37
claudiocedrone ha scritto::-)
Non sapevo se sarebbe stata necessaria, quindi non l'ho disegnata; provvedo adesso:
enrico123 ha scritto:C'è una maniera per sfruttare tutti i 2A dell'integrato (probabilmente non servirà mai, tanto per sapere...)?
Si la maniera c'e', basta mettere una resistenza da 0.22 ohm; tuttavia ho l'impressione che quel trasformatore non sia in grado di fornire la necessaria corrente e che la serigrafia " 2.5A" sia molto ottimistica :D
Fai allora l'ultimo circuito che ho postato e metti una resistenza da 0.22 ed una da 0.47.
Visitano il forum: Google [Bot] e 135 ospiti
