Volendo rifare i calcoli, non considerando un carico unico a 200 mt, ma bensi 15 carichi di 0.12kW distanziati uno dall'altro di circa 13/15 mt, si può usare una sezione del montante di 4 mmq e le derivazioni di 1,5 mmq L 3mt protezione a monte con IMD di 10A
Caduta di Tensione
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
MCSA Windows Server 2012 R2
ciao ragazzi grazie per le vostre risposte e scusate se vi rispondo solo adesso ....
la tubazione e esterna in tubo in aria il tetto e realizzato usando i tegoli ed le plafoniere sono montate sul profilo dei tegoli ....e la tubazione cammina anch'essa sul profilo dei tegoli .
provo a cambiare qualcosa
14 messaggi
