Spero non me ne vogliano gli amministratori se ho sbagliato a postare il quesito in Elettronica generale.
Veniamo al quesito: lasciando da parte per un momento il discorso sicurezza per il fatto di lavorare con circuiti in tensione, supponiamo di voler controllare con un oscilloscopio la sezione primaria di un alimentatore switching collegato alla rete, interponendo un trafo di isolamento:
come collego il tutto?
Io collegherei il trafo alla rete (la massa del trafo alla "terra" di rete), l'alimentazione dell'oscilloscopio al secondario del trafo e quindi la massa dell'oscilloscopio alla "terra" del trafo (e della rete).
L'alimentatore normalmente alla rete. La "terra" dell'alimentatore verrebbe in questo modo collegata alla "terra" sia del trafo che dell'oscilloscopio.
E' giusto?
Dato che in merito ho letto di tutto e il suo contrario vorrei un parere dagli esperti che già ringrazio.
Collegamento trafo di isolamento 230V.
7 messaggi
Il collegamento che descrivi fa un cortocircuito perche' colleghi la massa dell'oscilloscopio a terra e alimenti l'alimentatore direttamente dalla rete.
Per questa misura si usa una sonda differenziale. Su questo sono un po' talebano. Il collegamento della massa dell'oscilloscopio dalla terra non va mai interrotto, in nessun caso, per nessun motivo, mai!
Grazie IsidoroKz per la risposta.
so che la sonda differenziale sarebbe l'ottimale, però nel mio caso non posso investire in tale strumento considerate le pochissime occasioni di utilizzo.
Sinceramente speravo in qualcosa in più.
Se ne avrò necessità mi arrangerò come ho sempre fatto.
GGIANNI
78 1 2 5 - Frequentatore
Se fai il collegamento che hai proposto fai un botto
perche' il coccodrillo dell'oscilloscopio, colletato a massa e a terra, viene collegato ad esempio al negativo dopo il ponte raddrizzatore e quello e` attaccato direttamente alla rete.
Io non utilizzerei il trasformatore per isolare l'oscilloscopio, bensì per isolare la sezione primaria dell'alimentatore switching, poi lascerei flottante il secondario del trasformatore, cioè non lo collegherei a terra.
Il coccodrillo dell'oscilloscopio collegherebbe a terra il punto del circuito dove verrebbe agganciato ma in questo modo non circolerebbe corrente
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Se non devi fare prove sotto carico tanto vale usare un piccolo trafo SELV per creare una tensione da usare per alimentare i carichi da provare. Visto che userai L'oscilloscopio presumo basti un isolamento di tipo FELV.
Candy
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
