Buongiorno a tutti,
ho un problema con l'Enel. Da quando ho comprato la mia casa 4 anni fa (c'era già il contatore elettronico nuovo, non è cambiato nulla) ho sempre avuto bollette bimestrali che oscillano dai 60 agli 80 euro.
Per il bimestre 15 novembre-15 gennaio ho ricevuto una spaventosa bolletta da oltre 200 euro!!!
Premetto che non ho cambiato nessun elettrodomestico, tranne aver comprato un PC portatile al posto del fisso, ma lo accendo davvero poco (un paio d'ore al giorno) ed è collegato ad una ciabatta con interruttore per cui quando non lo uso spengo la ciabatta e consuma zero.
Ho elettrodomestici classe A o A+, mai cambiati, non ho la lavastoviglie.
So già che non è un problema al contatore in quanto ieri sera ho controllato i consumi e stamattina erano invariati.
Il bello della situazione è che i consumi per la seconda metà di novembre sono assolutamente normali, tutto cambia nel mese di dicembre e nella prima quindicina di gennaio, dove i consumi sono più che raddoppiati (e con il sistema degli scaglioni la bolletta risulta quasi quadruplicata)! Non riesco a spiegarmi questa cosa....
Il call center dell'Enel tra l'altro mi ha detto che anche attualmente continuo a consumare molto, e che quindi la prossima bolletta sarà paragonabile all'ultima...
Vivendo in una villetta a schiera, l'elettricista mi ha detto che è improbabile che sia un furto di corrente (i miei vicini sono gli stessi da sempre e non ci sono stati lavori all'impianto elettrico).
Ieri sera ho un po' tenuto d'occhio i consumi e in una serata normale, con qualche luce, frigorifero e TV accesi il consumo è stato di 2kWh, che mi sembra assolutamente normale!
Secondo voi il problema dove può stare? Qualche elettrodomestico guasto che succhia più energia di quanta dovrebbe? E se è così, come mai non scatta il salvavita se c'è un elettrodomestico che consuma in modo eccessivo? (Il limite è 3,5)
Io non ho assolutamente cambiato abitudini, faccio una lavatrice a settimana, uso il forno 3-4 sere a settimana come prima, insomma non è cambiato niente!
Come faccio a capire dove sta il problema? Mi sembra inutile chiedere la verifica del contatore perché dai miei controlli sembra che funzioni perfettamente (ad esempio ieri sera con qualche luce accesa e frigorifero mi dava potenza istantanea 0,2-0,3)....
Aiuto!
Consumi spropositati
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
nollo ha scritto:Potresti provare a chiedere un controllo ad ENEL anche se questi servizi hanno un costo...
Il problema è che l'Enel controlla solo il contatore e se quello va (e dai controlli che ho fatto sembra che vada) ti chiedono 50 euro spesi inutilmente
.. da quanto esposto sembrerebbe di capire che l'aumento dei consumi sia a partire dal mese di novembre (2)ad oggi (3) e che la condizione 4 non collima con la 3 ...una delle due è falsa ..
pertanto se la situazione dei dispositivi utilizzati non è cambiata, le possibilità possono essere due,una già citata
Fabry71 ha scritto: ho sempre avuto bollette bimestrali che oscillano dai 60 agli 80 euro.
Fabry71 ha scritto: bimestre 15 novembre-15 gennaio ho ricevuto una spaventosa bolletta da oltre 200 euro!!!
Fabry71 ha scritto:Il call center dell'Enel tra l'altro mi ha detto che anche attualmente continuo a consumare molto,
Fabry71 ha scritto:Ieri sera ho un po' tenuto d'occhio i consumi e in una serata normale, ....
.. da quanto esposto sembrerebbe di capire che l'aumento dei consumi sia a partire dal mese di novembre (2)ad oggi (3) e che la condizione 4 non collima con la 3 ...una delle due è falsa .. pertanto se la situazione dei dispositivi utilizzati non è cambiata, le possibilità possono essere due,una già citata
improbabile ma non certo,pertanto andrebbe verificato, l'altra che ci siano problemi nella lettura, e in tal senso si potrebbe pensar edi installare in parallelo al contatore enel un contatore di raffronto ovviamente il tutto eseguito da un elettricista.Fabry71 ha scritto:...l'elettricista mi ha detto che è improbabile che sia un furto di corrente...
Capisco quello che tu dici, ma è possibile che sia un guasto che non consuma in condizioni normali?
Ovvero che un elettrodomestico nel momento dell'uso consumi esageratamente e che quindi se non uso questo elettrodomestico i consumi siano normali e che aumentino solo quando lo uso?
volendo fare un'ipotesi di massima (a spanne) direi che il consumo di ogni elettrodomestico è quello di targa dove è indicato, pertanto scoprire se un elettrodomestico ti porti ad un consumo eccessivo significa che dovrà consumare quanto indicato di continuo ovvero dovrà sempre essere in funzione, quindi si dovrebbero controllare gli elettrdomestici più critici (frigorifero-lavastoglie-boiler ...) se il loro funzionamento è regolare,fermo restando che anche un utilizzo più frequente degli stessi aumenta conseguentemente il consumo di energia magari senza che ce ne rendiamo conto semplicemente per aver cambiato abitudini.
Comunque per farl ain breve senza una verifica concreta il dilemma non si risolve:
a - chiamare un elettricista e far controllare tutto l'impianto elettrico e gli assorbimenti dei relativi elettrodomestici
b - eseguire una verifica dettagliata a tempo dei consumi (es per un periodo di gg)
c - farsi installare un (provvisorio) contatore di energia in derivazione a quello dell'enel per eseguire un raffronto delle letture
OT
questa mi è balenata in mente solo ora, non è che in quell abolletta c'era il conguaglio di energia di fine anno?
OT
Da addetto alle Verifiche di un' azienda elettrica, posso consigliarti, almeno per il momento, di non focalizzare tutta la tua attenzione sul povero contatore...difficilmente è colpa sua...
Inizia a controllare il frigo...lo senti quando il motore è in moto (brutto giro di parole
Quante volte si accende durante la giornata?
Le guarnizioni della porta sono ancora buone?
La porta chiude bene?
Si tratta di un frigo ad incasso, con la porta in legno ancorata alla porta del frigo?
Si? Allora se chiudi la porta di legno, sei sicura che chiuda anche quella interna del frigo? Non è che questo è "scappato" un po' in dentro e la porta non riesce più a chiudere bene?
Hai uno scaldaacqua elettrico?
Potresti fare questa prova:
- scollega tutti gli elettrodomestici
- accendine uno per volta e lasciale acceso per 15-20 minuti
- nel frattempo fai una lettura del contatore e vedi se le potenze consumate dai singoli elettrodomestici hanno valori improbabili
- attenzione che il contatore non esegue una lettura immediata per questo dovrai tenere sott'occhio i valori che riporta per 15 minuti
è una prova preliminare che puoi eseguire tu senza l'ausiolio di strumentie senza agire sull'impianto (basta che scolleghi gli apparecchi dalle prese)
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
