Biporta in serie
[1] Biporta in serie
Messaggioda Foto Utenteatipico » 31 gen 2013, 13:13
buongiorno,
Se ho un biporta in Serie:
le cui equazioni sono:
V_1=Z_1_1I_1+Z_1_2I_2
V_1=Z_2_1I_1+Z_2_2I_2
in base a quale procedimento deduttivo si determina che:
Z_1_1=Z_1_2=10=Z_2_1=Z_2_2
Foto Utenteatipico
-21 6
[2] Re: Biporta in serie
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 31 gen 2013, 13:42
Conosci le definizioni dei parametri di impedenza z_{\text{ij}} :?:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Biporta in serie
Messaggioda Foto Utenteatipico » 31 gen 2013, 14:14
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Conosci le definizioni dei parametri di impedenza z_{\text{ij}} :?:
@Lele
Z_1_1=Impedenza ingresso circuito aperto
Z_1_2=Impedenza di trasferimento porta 2 a porta 1 in circuito aperto
Z_2_1=Impedenza di trasferimento porta 1 a porta 2 in circuito aperto
Z_2_2=Impedenza ingresso circuito aperto
Non riesco a seguirti?
Foto Utenteatipico
-21 6
-1
[4] Re: Biporta in serie
Messaggioda Foto Utenteatipico » 1 feb 2013, 15:05
c'è qualcuno che mi possa aiutare a capire come determinarli e perché?
Foto Utenteatipico
-21 6
-1
[5] Re: Biporta in serie
Messaggioda Foto Utenteatipico » 1 feb 2013, 15:07
atipico ha scritto:buongiorno,
Foto Utenteatipico
-21 6
[6] Re: Biporta in serie
Messaggioda Foto Utenteadmin » 1 feb 2013, 16:23
atipico ha scritto:[..]
In base alle definizioni, che non devono essere concepite solo come solo parole, ma come descrizione di relazioni matematiche, le quali a loro volta rappresentano condizioni imposte alle correnti e tensioni del doppio bipolo.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Biporta in serie
Messaggioda Foto Utenteatipico » 1 feb 2013, 17:02
@admin
ah ecco, ho capito chiarissimo Grazie.
Comunque si è vero alle volte sembra un po' tutto scollgato tra pratica e teoria, io pensavo invece di dover fare riferimento allo schema tradizionale di un biporta tipo le resistenze a stella nel caso di biporta reciproco.
Comunque applico un'analisi nodale o alle maglie a seconda dei gusti e dell'utilità, ai circuiti che si ottengono mettendo le tensioni o le correnti in base ai parametri.
*p.s. nel caso sul circuit ci fosse attaccato (ai capi d'ingresso per esempio) un generatore di corrente con una resistenza, come si procede? considero sempre solo il circuito interno al biporta o anche il generatore e gli altri elementi?
Foto Utenteatipico
-21 6
[8] Re: Biporta in serie
Messaggioda Foto Utenteadmin » 1 feb 2013, 18:24
Il doppio bipolo rimane sempre se stesso, indipendentemente da quello che ci "attacchi". Quello che "ci attacchi" non ne modifica la definizione dei parametri.
PS :-)
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Biporta in serie
Messaggioda Foto Utenteatipico » 2 feb 2013, 12:54
@admin
si ho capito.
Ma se devo calcolare l'impedenza di thevenin di un biporta al quale è attaccato il generatore + la resistenza in serie ad esso, come devo comportarmi? mi riferisco allo schema con i 4 generatori che tu mi hai prima indicato.
Foto Utenteatipico
-21 6
[10] Re: Biporta in serie
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 feb 2013, 12:59
Il generatore "attaccato" alla biporta non fa parte della biporta e non ha niente a che fare con i suoi parametri di impedenza
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
