Presa lavatrice squagliata
[21] Re: Presa lavatrice squagliata
Messaggioda Foto Utenteguzz » 2 feb 2013, 13:30
ma hai portato la presa fusa ed i cavi rovinati alla signora?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[22] Re: Presa lavatrice squagliata
Messaggioda Foto Utentefuelty » 2 feb 2013, 14:15
Si, li ho fatti vedere al marito ha detto che la colpa è della mia ragazza che ha usato un adattatore per collegare la lavatrice... Se non era buono l'adattatore non sisarebbe dovuto bruciare quest'ultimo? Era un 16A non c'era collegato altro, solo lavatrice.
Comunque cercherò di far ragionare la signora (non è detto che ci riesca).
Per ora evito di sovraccaricare troppo la presa, il magnetotermico non è rovinato ma lo controllo meglio e vedo di convincere la signora. Altrimenti faccio il lavoro io e poi chiamo un tecnico per il sopralluogo minimizzando la spesa che sarebbe a carico della mia ragazza.
Uff :cry:
Foto Utentefuelty
20 3
[23] Re: Presa lavatrice squagliata
Messaggioda Foto Utenteguzz » 2 feb 2013, 14:23
io credo che sarebbe meglio chiamare un tecnico, farsi fare un documento che dice che l'impianto non è a norma e potenzialmente pericoloso e darglielo alla padrona col relativo preventivo.
se si rifiuta e si ha voglia di far casino si dovrebbe avere la legge dalla propria...
EDIT già il fatto che le prese le ha cambiate il padrone di casa implica che l'impianto sia fuori norma, a meno che non sia elettricista...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[24] Re: Presa lavatrice squagliata
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 2 feb 2013, 14:36
comunque c'è anche da dire che spesso ci sono elettricisti "improvvisati" che magari sanno fare solo due collegamenti stupidi come possono essere quelli di una presa, senza pensare magari alla sezione dei cavi e all'effettiva sopportabilità del nuovo carico... poi succedono i casini :evil:
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[25] Re: Presa lavatrice squagliata
Messaggioda Foto Utentefuelty » 2 feb 2013, 14:46
Sulla veridicità che il padrone di casa abbia cambiato le prese non ne sono sicuro e non ho modo di controllare purtroppo. Più tardi chiamo la signora e le dico che se non si decide procederò per vie legali... :ok:
Foto Utentefuelty
20 3
[26] Re: Presa lavatrice squagliata
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 feb 2013, 14:47
fuelty ha scritto:Si, li ho fatti vedere al marito
Mi spiace ma hai fatto una cavolata...
Il locatario non può senza autorizzazione del locatore apportare alcuna modifica alla struttura dell' immobile (compreso l' impianto elettrico)
Nel momento in cui hai smontato la presa hai apportato una modifica oltretutto senza averne i requisiti per tale operazione.
E' tuo diritto invece consultare un tecnico che dopo le dovute verifiche redarrà una relazione nel quale attesterà la conformità oppure no dell' impianto con le dovute note allegate.
Dopo tali verifiche sarà impegno del locatore adeguare l' impianto in modo da renderlo a norma.
Questa è la giusta via per far valere le proprie ragioni senza il rischio di passare nel torto.
Tornando al caso specifico ne tu ne il "marito" avete la competenza necessarie per dare una valutazione oggettiva del problema.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[27] Re: Presa lavatrice squagliata
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 2 feb 2013, 14:49
forse ti conviene chiamare un elettricista e farlo venire e parlare davanti alla signora in questione, così magari lo sente da uno che non è suo marito e comincia a cambiare idea
anzi, ancora meglio sarebbe se ci fosse anche il marito a questo punto :D
774 2 5 9
[28] Re: Presa lavatrice squagliata
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 feb 2013, 15:14
Il mio punto di vista è abbastanza semplice, prevede due possibilità che variano a seconda del rapporto che si instaura con il locatore.
A) L'impianto non è realizzato a regola d'arte (bada, non ho usato la dicitura "non a norma" volontariamente, inquanto le norme stesse non sono obbligatorie per il conseguimento della stessa regola d'arte), questo va dimostrato da una perizia tecnica, si chiede al locatore di fare quanto dovuto e qui di solito iniziano i problemi, mancanza di soldi, mancanza di voglia di uscirli per queste cose più che altro, risentimento verso un problema che cade dalle nuvole (ma l'impianto è a posto, cos'ha che non va?), ostruzionismo, mancato rinnovo del contratto, ecc..
B) L'impianto non è realizzato a regola d'arte, se si conosce la materia, per il bene della sicurezza, lo si adegua a spese proprie, per quanto possibile. In questo caso è superfluo, se non controproducente, informare il locatore della situazione.
Ripeto, dipende dai rapporti, io eviterei le vie legali. Da quel poco che ho capito, il locatore non ti darà mai ragione, vista anche la tua manifesta esperienza in materia.
Vedi un po' tu cosa è conveniente fare.
Poi, vanno bene i consigli di chi mi ha preceduto, riguardo a chiamare un tecnico, ma so bene che alla fine sarà già un problema stabilire chi dovrà pagare il solo sopralluogo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[29] Re: Presa lavatrice squagliata
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 feb 2013, 15:23
Attilio ha scritto:Poi, vanno bene i consigli di chi mi ha preceduto, riguardo a chiamare un tecnico, ma so bene che alla fine sarà già un problema stabilire chi dovrà pagare il solo sopralluogo.
Purtroppo Foto Utenteattilio è proprio in questi casi che visto la difficoltà a risolvere il problema in via bonaria bisogna affidarsi alle vie legali.
verba volant scripta manent mai più vero come nel nostro caso, una relazione tecnica vale più di mille parole.
Poi sono io il primo a cercare sempre una soluzione bonaria e a suggerirla all' ipotetico cliente ma spesso non vi è altra alternativa se non le vie legali.
Per quanto riguarda le spese di sicuro all' inizio saranno a carico del locatore ma poi il tempo gli darà ragione se davvero ci sono i presupposti per averla.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[30] Re: Presa lavatrice squagliata
Messaggioda Foto Utentefuelty » 2 feb 2013, 16:31
Lo so, l'ho fatto solo per i buoni rapporti che c'erano tra le due parti. Buoni, a quanto pare, fino a quando non si hanno problemi. Ho proceduto io alla sostituzione per dei semplici motivi:
1) casa è quasi disabitata per i motivi familiari di cui sopra. La mia ragazza va 1-2 volte a settimana. Se viene interrotta l'energia tutta la dispensa va buttata.
2) Acqua calda e lavatrice sono due cose abbastanza indispensabili e si sa, purtroppo, che le procedure standard sono lunghe.
3) Sicuramente la situazione è migliore adesso che prima, quando c'era la presa tutta squagliata a rischio incendio. Ora che non ci sono i carichi, ho staccato sia lavatrice che scaldabagno, credo di aver diminuito il rischio.
4) il precedente "elettricista" così chiamato sulle pagine gialle, mi ha cambiato il differenziale ed il magnetotermico ma fatture non ne ho viste (previo rincaro sul prezzo totale). Si potrebbe aprire un dibattito su questa cosa ma in realtà è come se il lavoro l'avesse fatto io o chiunque altro. Ho solo gli scontrini dei due pezzi.
3) al proprietario non ho detto di aver sostituito io la presa difettosa ma, anche qui, senza fattura si dimostra ben poco...
Tutto questo insieme di fattori mi ha portato a fare il lavoro da me. Non mi sarei mai sognato di farlo se non avessi avuto un minimo di praticità... Magari ho sbagliato ma quando ho visto come era ridotta la presa ho agito un po' di impulso e solo dopo ho domandato a voi. Mea culpa :(
Foto Utentefuelty
20 3
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
