Analisi Nodale G.T.D. + G.T.
[11] Re: Analisi Nodale G.T.D. + G.T.
Messaggioda Foto UtenteGost91 » 31 gen 2013, 14:13
Foto Utenteatipico se aspetti 10 minuti ti do la soluzione commentata di tutto l'esercizio.
Foto UtenteGost91
1.680 1 3 7
[12] Re: Analisi Nodale G.T.D. + G.T.
Messaggioda Foto Utenteatipico » 31 gen 2013, 14:18
@Gost91
Ma non ti proccupare, ad aspettare aspetto ma davvero non è necessario.
Mi basta capire a cosa ti riferivi con D*E nel primo messaggio che mi hai scritto.
Poi il procedimento nel complesso è chiaro, soltanto non sapevo appunto se considerare o meno il supernodo.
Ora so che non devo considerarlo.
Foto Utenteatipico
-21 6
[13] Re: Analisi Nodale G.T.D. + G.T.
Messaggioda Foto UtenteGost91 » 31 gen 2013, 14:38
In [7] cercavo di spiegarti come funziona il metodo generale, non ha niente a che fare con il tuo esercizio.
Vediamo ora di risolverlo insieme.
Per prima cosa esprimiamo le correnti in funzione delle tensioni di nodo:
I_x=\frac{0-V_B}{Z_1}=-\frac{V_B}{Z_1}
I_2=\frac{V_B-0}{Z_2}=\frac{V_B}{Z_2}
I_3=\frac{V_B-0}{Z_3}=\frac{V_B}{Z_3}
I_4=\frac{V_C}{Z_4}
Il generatore dipendente eroga una tensione, secondo la polarità di riferimento, pari a:
4I_x=-4\frac{V_B}{Z_1}
Ora, essendo noto che:
V_B-V_C=-4\frac{V_B}{Z_1}
e che:
V_C=E
si conclude che:
V_B=\frac{Z_1E}{4+Z_1}
Quindi, sostituendo nelle espressioni delle correnti i valori di V_B e V_C si conclude l'esercizio.
Come vedi, il super nodo c'è, perché è presente un generatore di tensione tra 2 nodi di cui nessun dei 2 è di riferimento.
Non è stato necessario bilanciare le correnti al super nodo in quanto era noto il potenziale in uno dei nodi del super nodo.
Ogni qualvolta hai un super nodo con entrambi i nodi incogniti devi equilibrare le correnti.
E' stata una mia incomprensione, credevo che il generatore dipendente dipendesse dal generatore indipendente secondo un guadagno D
Foto UtenteGost91
1.680 1 3 7
[14] Re: Analisi Nodale G.T.D. + G.T.
Messaggioda Foto Utenteatipico » 1 feb 2013, 15:04
Grazie mille Gost91
Foto Utenteatipico
-21 6
[15] Re: Analisi Nodale G.T.D. + G.T.
Messaggioda Foto Utenteatipico » 2 feb 2013, 12:58
@Gost91
Ho rifatto i calcoli come anche da te consigliato però non mi trovo con il risultato dell'esercizio, infatti questo circuito è impostato per calcolare la Z_T_h di thevenin (E è il generatore arbitrario che viene applicato perdefinizione) il cui valore è:
Z_T_h=1,05-j6,71
c'è sfuggito forse qualcosa?
Foto Utenteatipico
-21 6
[16] Re: Analisi Nodale G.T.D. + G.T.
Messaggioda Foto UtenteGost91 » 2 feb 2013, 14:30
Non mi pare ci siano errori in [13].
Sei sicuro di aver fatto correttamente i conti?
Ad ogni modo, per calcolare l'impedenza della rete devi calcolare il rapporto tra la tensione erogata da E e il valore della corrente "entrante" la rete (quindi -I_5).
A questo punto per determinare tale corrente bisogna bilanciare le correnti al supernodo:
I_2+I_3+I_4+I_5=0
cioè:
-I_5=I_2+I_3+I_4
quindi si conclude che:
Z_{Th}=\frac{E}{I_2+I_3+I_4}
Foto UtenteGost91
1.680 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
