Circuito corrente alternata
[1] Circuito corrente alternata
Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 3 feb 2013, 13:11
Ciao ragazzi ho trovato qualche difficoltà nella risoluzione di questo esercizio, più che altro sulla lunghezza dei conti. L'esercizio l'ho finito controllando anche i calcoli (per fortuna esatti) ma volevo comunque postarlo per capire se c'era una strada più corta (o più semplice) per risolverlo.
Ridisegnando il circuito per Norton:
Dove ho imposto: Z_1=Z_L+Z_R e E_2=J*Z_R
Per trovare Icc ho applicato il teorema delle maglie (non ho trovato molto utile ne ohm ne i partitori con il circuito cosi com'è), da cui scaturisce un sistema 3x3 ma dovendo trovare solo 1 corrente (Icc) con cramer ho saltato parecchi conti...
Per trovare la resistenza equivalente di Norton sono entrato un po in crisi: l'unica strada che ho trovato è stata quella di trasformare la stella di resistenze Z(L)-Z(C)-Z(R) in un triangolo (potevo fare anche altre trasformazioni triangolo-stella ma ho scelto quella):
Cosi con un po di paralleli e serie sono arrivato alla resistenza equivalente (calcolo lungo e noioso)...
Calcoli obbligatori o si poteva agire in un altro modo?? (non ho messo i calcoli perché mi interessa il ragionamento!)
O_/ e grazie!
Foto Utentevolcom88
20 1 5
[2] Re: Circuito corrente alternata
Messaggioda Foto Utentelillo » 3 feb 2013, 14:08
volcom88 ha scritto:Per trovare Icc ho applicato il teorema delle maglie (non ho trovato molto utile ne ohm ne i partitori con il circuito cosi com'è), da cui scaturisce un sistema 3x3 ma dovendo trovare solo 1 corrente (Icc) con cramer ho saltato parecchi conti...
non ne sono sicuro, ma se passavi per Thevenin forse qualche conto lo saltavi.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Circuito corrente alternata
Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 3 feb 2013, 16:21
Per fare Thevenin dovevo passare sempre per il problema della resistenza equivalente, perché all'inizio non avevo pensato alla trasformazione stella-triangolo....
Foto Utentevolcom88
20 1 5
