Thread sugli operazionali
[71] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteelegos » 3 feb 2013, 23:44
Sì scusa, ho utilizzato un termine sbagliato... se avessimo voluto modulare il segnale avremmo dovuto farlo all'interno del circuito, invece è proprio Vin che varia al cambiare del tempo. In ogni caso questo effetto sinusoidale mi piace, non so ancora spiegarmelo a livello circuitale (del circuito globale), ma immagino che serva proprio per accendere e spegnere i led alternandoli con effetto fading... giusto? :P
Foto Utenteelegos
335 3 6
[72] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 feb 2013, 23:50
Cosa vuol dire che non sai spiegartelo a livello circuitale?
E' il circuito che abbiamo utilizzato fino ad adesso!
Cosa ti manca ancora per capire?
Per i led dovremo generare un segnale, per quello ti spiegherò poi come fare.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[73] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteelegos » 3 feb 2013, 23:52
Intendo a livello del circuito che abbiamo perfezionato alla risposta [27] :-)
Foto Utenteelegos
335 3 6
[74] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 feb 2013, 23:54
ah, ok. Comunque fin qui tutto chiaro?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[75] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteelegos » 3 feb 2013, 23:55
Sì, almeno credo. Ieri ed oggi per calcolare Vout secondo Vin mi son perso in un bicchier d'acqua... ora che rileggo le varie risposte :P - quando vuoi possiamo proseguire, sono desideroso di continuare :-)
Foto Utenteelegos
335 3 6
[76] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 feb 2013, 23:58
subito!
Calcola la funzione di trasferimento di questo circuito, cioè il legame tra ingresso e uscita (niente di più di quanto hai già fatto finora)
La cosa in più è che ho messo due segnali di ingresso, invece di uno solo.
Ma se ci pensi vedrai che non cambia praticamente niente ;-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[77] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteelegos » 4 feb 2013, 0:16
Allora, spero di non aver preso un abbaglio, ma dovrebbe essere così ^^
V_+=V_{in1}
V_-=\frac{V_{in2}R_f + V_{out}R}{R + R_f}
Assumiamo, secondo quanto scritto precedentemente:
\boxed{V_- = V_+ = V_{in1}}
Quindi:
V_{in1} = \frac{V_{in2}R_f + V_{out}R}{R + R_f}
Vogliamo sapere V_{out} in relazione a V_{in1} e V_{in_2}, quindi:
V_{in1}R + V_{in1}R_f = V_{in2}R_f + V_{out}R
V_{out}R = V_{in1}R + V_{in1}R_f - V_{in2}R_f
\boxed{V_{out} = V_{in1} + \frac{V_{in1}R_f - V_{in2}R_f}{R}}
Foto Utenteelegos
335 3 6
[78] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 feb 2013, 0:20
sì, anche se avrei preferito che scrivessi Vout= qualcosa * Vin1 + qualcosa * Vin2
se lo scrivi così dovresti poter fare una osservazione :-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[79] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteelegos » 4 feb 2013, 0:26
Vediamo di compiacerti, così puoi fare l'osservazione :twisted: ( ;-) )
{V_{out} = V_{in1}\frac{R + R_f}{R} - V_{in2}\frac{R_f}{R}
Uhm... stando così le cose il coefficiente di V_{in1} sarà più grande rispetto a quello di V_{in2}?
Ultima modifica di Foto Utenteelegos il 4 feb 2013, 0:30, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelegos
335 3 6
[80] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utentepierinter » 4 feb 2013, 0:28
mm ho un dubbio sul segno dell'uscita dovuta a Vin2. Sicuro che sia così ? :ok:
Prima l'avevi scritto correttamente
620 2 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
