Thread sugli operazionali
[91] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteelegos » 4 feb 2013, 1:16
Allora dovrebbe essere relativamente semplice.
Prendiamo la formula derivata dal precedente esercizio: V_{out} = -V_{in}\frac{R_f}{R}
Da questa possiamo facilmente calcolare i due semi-Vout:
V_{out1} = -V_{in1}\frac{R_f}{R_1}
V_{out2} = -V_{in2}\frac{R_f}{R_2}
Quindi si sommano i due e ne viene:
V_{out} = V_{out1} + V_{out2} = \boxed{- V_{in1}\frac{R_f}{R_1} - V_{in2}\frac{R_f}{R_2}}
Giusto?
Foto Utenteelegos
335 3 6
5
[92] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 feb 2013, 1:31
bravo Foto Utenteelegos! W1U
Hai appena inventato il sommatore invertente.
Questo circuito somma due segnali e poi calcola l'opposto della somma.
Supponiamo che Vin1 sia un segnale audio e Vin2 un altro segnale audio, in uscita li troviamo sovrapposti.
Capisci perché si chiama amplificatore operazionale?
Possiamo anche realizzare molte altre funzioni, addirittura possiamo derivare o integrare (ma noi non lo faremo).
Per analizzare circuiti con amplificatori operazionali, devi diventare esperto nel capire le reti.
Prova ad analizzare questo circuito.
Il mio suggerimento è che nessuna delle resistenze presenti serve.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[93] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteelegos » 4 feb 2013, 1:54
Vediamo... come reagisce la tensione rispetto ad un resistore? Immagino diminuirà, ma di quanto? So che i resistori registrano una resistenza di X Ohm, \Omega = \frac{V}{A}, ma fino ad ora non abbiamo ancora toccato la corrente elettrica, infatti mi hai subdolamente suggerito che le resistenze presenti non servono... ma allora?
Inoltre, se una sola sorgente di tensione va ad alimentare due "piste" differenti (nel nostro caso i poli dell'amplificatore operazionale), come si comporta? Immagino che verrà distribuita equamente (\frac{1}{2}V_1)?
Per quanto riguarda il partitore di tensione per resistenze non dovrebbe essere un problema:
V_o = - V_1 \frac{10R}{R} = -V_1 9R
... e adesso? :P
Foto Utenteelegos
335 3 6
[94] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 feb 2013, 1:56
elegos ha scritto:V_o = - V_1 \frac{10R}{R} = -V_1 9R
:shock:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[95] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteelegos » 4 feb 2013, 1:58
sì sono stanco xD
V_o = -V_1 \frac{10R}{R} = -10V_1
Foto Utenteelegos
335 3 6
[96] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 feb 2013, 2:00
Nessun problema, siamo tutti stanchi a quest'ora :D
To do list:
  1. Quanta corrente scorre nella resistenza Rquelladisotto?
  2. Quindi che tensione ha ai suoi capi?
  3. Quindi quanto vale la tensione sul morsetto non invertente?
  4. Quindi quanto vale la tensione sul morsetto invertente?
  5. Quindi quanta corrente scorre nella resistenza Rquelladisopra?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[97] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 feb 2013, 2:05
Rispondi per punti.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[98] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteelegos » 4 feb 2013, 2:13
Vediamo di rispondere dove mi è chiara la cosa :P
1. scorre la corrente della sorgente, quindi la corrente di V_1
2. la tensione a sinistra è quella di V_1, dall'altra non lo so :S
3. Sapessi la 2 ti risponderei la 3 :P
4.
V_- = \frac{V_1 10R + V_oR}{R + 10R} = \frac{V_1 10R + V_oR}{11R} = \frac{10}{11} V_1 + \frac{1}{11} V_o
Ritornando alla 3... V_+ = \frac{10}{11}V_1 + \frac{1}{11}V_o?
5. esattamente il valore di V_+?
Foto Utenteelegos
335 3 6
[99] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 feb 2013, 2:15
:-) Bene bene, un tipo diverso di partitore :-)... questa discussione sta diventando un vero corso accelerato di elettrotecnica/elettronica analogica, complimenti :!: =D> O_/
[100] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 feb 2013, 2:20
:-) Scusa Foto Utenteelegos, un suggerimento, il "+" e il "-" dell'opamp chiamali col loro nome (ingresso non invertente e ingresso invertente) e non "poli" che sono... varie altre cose ma non quelli ;-) O_/
