Superficie Aerazione Cucina a Gas
[1] Superficie Aerazione Cucina a Gas
Messaggioda Foto Utenteelettrojazz » 3 feb 2013, 15:47
Salve a tutti, sto progettando un impianto per una Cucina a gas con potenza termica di 30kW; volevo porvi questo mio dubbio in merito alla superficie minima di aerazione. qual è, a vostro giudizio o esperienza, la giusta normativa da seguire? Perché le cucine a gas oltre che a non essere prese in considerazione dalla 31-35, non entrano neppure in gioco se un impianto non è superiore a 35kW! se un impianto rientra sotto la soglia dei 35kW è regolamentate dalla UNI 7129, che ci chiede 6 comunque per ogni kW di potenza macchine installate, quindi 6x30 = 180 comunque; è vero però che la Norma CEI 31-35 chiede un’apertura minima di almeno 3000 comunque indipendentemente dalla potenza installata se vogliamo classificare il locale come ordinario e non esplosivo. La differenza tra le due possibili linee da seguire è tanta perché si passa dal fare un foro di diametro 15cm o due aperture di almeno 60x25...!! :? :?
come procedere?
[2] Re: Superficie Aerazione Cucina a Gas
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 feb 2013, 20:27
Sotto i 35 kW non si applica il DM 12/04/1996, l'atex nemmeno se ambiente residenziale, se ambiente lavorativo devi valutare il rischio della tubazione di adduzione ma sarà del tutto trascurabile.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Superficie Aerazione Cucina a Gas
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 4 feb 2013, 10:29
Per gli impianti delle cucine a gas a uso professionale c'è la UNI 8723 "Impianti a gas per l'ospitalità professionale di comunità e similare" (Gas plants for professional and groups cooking for appliances).
Le aperture di ventilazione naturale devono avere una superfice netta non minore a 6 centimetri quadri per kilowatt con minimo di 100 centimetri quadri, mentre in presenza di condotti di ventilazione, gli stessi devono avere una sezione non minore a 9 centimetri quadri per kilowatt con minimo di 150 centimetri quadri.
Foto Utentemarco61
540 1 6
[4] Re: Superficie Aerazione Cucina a Gas
Messaggioda Foto Utenteelettrojazz » 5 feb 2013, 12:52
ok, grazie mille per l'ausilio.. :ok: , quindi è sufficiente un foro di 180 centimetri quadri, e non va presa in considerazione la richiesta della Norma CEI 31-35 che chiede 3000 centimetri quadri indipendentemente dalla potenza?!
ciao, buon lavoro!! :D
[5] Re: Superficie Aerazione Cucina a Gas
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 5 feb 2013, 13:11
Attenzione però perché qui si parla di ventilazione naturale, in caso di ventilazione forzata occorre tenere conto anche della portata di aria di elettroventilatori e soprattutto della presenza di cappe con aspirazione forzata che potrebbero mettere in depressione il locale in caso di aperture non sufficientemente dimensionate.
Foto Utentemarco61
540 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 92 ospiti
