da
IsidoroKZ » 4 feb 2013, 18:10
La funzione di trasferimento che stai cercando ha un solo polo e un solo zero perche' il secondo condensatore,
e` in un "altro circuito" che non ha nulla a che vedere con il primo condensatore.
La sorgente e` un generatore ideale di tensione, la tensione di drain non puo` influenzare in nessun modo la tensione di source, e quindi la funzione di trasferimento ha un solo polo e un solo zero alle frequenze che ti hanno gia` detto, 32MHz e 48MHz circa.
Hai letto 300MHz perche' forse hai considerato quello che esce da spice come diagramma asintotico, mentre quello e` il diagramma "vero". Essendo polo e zero cosi` vicini non hai i tratti abbastanza "dritti" per valutare dove scende di 3dB il guadagno oppure dove i tratti asintotici si incrociano.
