Ciao a tutti,
ho uno schema fatto in LTSpice; la simulazione è OK, il prototipo su breadboard è OK. Ora vorrei fare uno stampato. Come posso fare con una soluzione economica (cioè senza mandare lo schema ad una ditta che suppongo si faccia pagare profumatamente) ?
Ma soprattutto: ne vale la pena o mi consigliate di lavorare con millefori, che con un buon dissaldatore si può sempre "smontare" ? Nel caso di millefori mi servirebbe comunque uno sbrogliatore; c'è qualche software gratuito che si mangia i file .asc e butta fuori un'immagine ?
grazie mille e buona settimana.
Fede.
Voglio fare un PCB
4 messaggi
Forse, per quanto sono niubbo, non dovrei proprio risponderti. Però posso dirti che se hai una stampante a laser hai buone possibilità di stampare i circuiti in questo modo :P http://www.youtube.com/watch?v=
P.S.
Non avendo mai stampato un circuito non posso dirti quanto bene possa funzionare.
P.S.
6
Fare un PCB ha senso per alcune ragioni:
1) come esercizio didattico per imparare a farli se deve poi essere parte del proprio bagaglio di conoscenze. Allora si giustifica il fatto di doverne fare anche solo uno per prototipo.
2) come prototipo di studio in vista di una produzione di serie. se ne fanno inizialmente solo pochi esemplari per verificare che lo sbroglio di un circuito che si sapeva funzionare sia corretto e che tutto si comporti come previsto.
3) come soluzione circuitale di un progetto complesso che realizzato su millefori potrebbe essere causa di problemi od incertezze. Ad esempio se ci sono componenti con case solo SMD o molte piste, vale la pena di spendere il tempo e fare un PCB, riducendo il rischio di errori durante la filatura della millefori.
Diversamente per uno o due esemplari di un ciurcuito semplice non ne vale affatto la pena. E' molto meglio la tradizionale millefori. Per fare una millefori non serve sbrigliare nulla.
Personalmente consiglio, se è la prima esperienza, di non usare software con autoroute, ma di sforzarsi e percorrere tutti i passaggi tradizionali: non si usa più carta lucida e millimetrata, c'è ormai il fido programma FidocadJ, che però richiede l'uso del cervello.
Ecco alcune regole di base:
1) si predispone una lista componenti completa.
2) dalla lista componenti di risale al layout di questi, per poterli disporre sullo sbroglio.
3) si dispongono a questo punto i vari componenti su un piano di lavoro, tracciando poco alla volta le pista di collegamento che rispettino lo schema.
4) trovate tutte le piste, si ripassa la disposizione componenti finché non si annullano gli spazi inutili e cercando una disposizione logica ed organizzata, tenedo però conto delle esigenze di eventuali disspazioni.
5) la disposizione deve anche tenere conto di formare piste le più corte possibili.
6) si farà in modo che i vari collegamenti siano su un bordo del PCB, disponendo delle morsettiere o piazzole di saldatura.
Non ultimo, oggi che è possibile, si condivide il PCB sul forum di EY, per sentire cosa ne pensano gli altri utenti.
Candy
il metodo più economico che ho usato era "inchiostro indelebile per timbri", un boccettino pagato 2.500 lire 20 anni fa, ne ho ancora, posato con siringa ed ago per fare le punture. progetto PCB fatto a mano su carta, e poi rifatto a mano su PCB, certo che è un lavoro da artista e non ci vuole fretta!
il metodo del video, relativamente poco costoso, non eccessivamente affidabile, mi è capitato spesso che il toner su qualche pista si sia staccato, e quindi rimane da riparare con inchiostro prima di immergere in acido.
se poi ti va di usare la fotoincisione, dovrai avere carta trasparente per stampa laser, su cui stampare il master, quarda qua
http://www.ebay.it/itm/181060432473?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_500wt_1292
http://www.ebay.it/itm/20pcs-Dry-Film-Photoresist-Sheets-for-DIY-PCB-6x8-q-/320735056113#ht_3481wt_1098
http://www.ebay.it/itm/Photoresist-for-Print-Circuit-Board-and-Developer-/300849646194?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460c094a72&_uhb=1
io uso la tecnica della vernice, c'è anche una versione spray, una volta essiccata, poni sopra il lucido, irradi con lampada ad ultravioletto per qualche minuto, bagno in soda caustica diluita in acqua per 30-60 secondi ti rimane il fotosensibile pronto per il bagno in acido, con questa tecnica il risultato è ottimo trovati i tempi di esposizione, lo spessore dello strato fotosensibile, la concentrazione corretta di soda.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
