circuito con 2 trasformatori
[11] Re: circuito con 2 trasformatori
[12] Re: circuito con 2 trasformatori
NON quotare tutto
il simulatore senza la massa non simula.... Come ingresso intendo un'onda quadra simmetrica rispetto allo 0 con Ton 10V 5us e Toff 5us -10V....come avrei dovuto disegnarlo?
[13] Re: circuito con 2 trasformatori
Il circuito lo vuoi implementare in un regolatore switching, vero?
A parte la simulazione, sei sicuro che ti serva il trasformatore intermedio con i due diodi?
In ogni caso potresti dire di che simulatore si tratta, se si tratta per esempio di file Spice, potresti riportare il file con la codificazione di testo del circuito e la rappresentazione delle forme d'onda, no?
Magari hai simulato male o chissà cosa.
[16] Re: circuito con 2 trasformatori
Io sarei curioso di sapere di che modellazione stiamo parlando per il trasformatore.
Come dice spesso il nostro caro "vecchio"
IsidoroKZ "per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui".
[17] Re: circuito con 2 trasformatori
posto le immagini richieste... le forme d'onde rappresentano l'uscita del generatore(verde) e la tensione dopo il primo diodo(viola) volevo capire l'origine di quel ringing ad un certo punto della simulazione
[18] Re: circuito con 2 trasformatori
franticEY.
Le immagini che hai inserito sono troppo grandi e risulano tagliate.
Ridimensionale ad un massimo di 640X480.
