circuito con 2 trasformatori
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
NON quotare tutto
il simulatore senza la massa non simula.... Come ingresso intendo un'onda quadra simmetrica rispetto allo 0 con Ton 10V 5us e Toff 5us -10V....come avrei dovuto disegnarlo?
Il circuito lo vuoi implementare in un regolatore switching, vero?
A parte la simulazione, sei sicuro che ti serva il trasformatore intermedio con i due diodi?
In ogni caso potresti dire di che simulatore si tratta, se si tratta per esempio di file Spice, potresti riportare il file con la codificazione di testo del circuito e la rappresentazione delle forme d'onda, no?
Magari hai simulato male o chissà cosa.
Io sarei curioso di sapere di che modellazione stiamo parlando per il trasformatore.
Come dice spesso il nostro caro "vecchio"
IsidoroKZ "per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui".
posto le immagini richieste... le forme d'onde rappresentano l'uscita del generatore(verde) e la tensione dopo il primo diodo(viola) volevo capire l'origine di quel ringing ad un certo punto della simulazione
18 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 295 ospiti
