Sto studiando la configurazione NON invertente di un amplificatore operazionale. Per arrivare a dimostrare la formula del guadagno, vorrei procedere applicando le leggi di Kirchhoff alle 2 maglie che si formano dal circuito.
Per la prima maglia tutto ok
per la seconda ho un dubbio che non riesco a togliermi
dalla quale ricavo
e quindi
che equivale a dire
Per via dell'alimentazione
, la tensione
inizialmente dovrebbe aver verso antiorario (è corretto?)In un secondo momento, a causa della retroazione degenerativa, la tensione
dovrebbe aver verso orario.La dimostrazione però "necessita" di considerare la
in senso orario per arrivare al risultato corretto. Ora quello che non capisco è: perché devo considerare la tensione
in senso orario (ossia in retroazione)? Dov'è che sto sbagliando??Un saluto
, quell'equazione perde di significato. Quell'equazione è corretta se prendi come verso di
, l'equazione sopra non ha significato. Quell'equazione vale se il segno di
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
, avremo che la
da destra a sinistra, come fa il resistore
alla tensione
. Inoltre,
, cioè
