Costruire kit cronometro con fotocellule
Penso che dovremo partire dal microcontrollore, tu che ne pensi??
Scusate l'intromissione, volevo parlare con chi ha iniziato questo problema, ma vedo che si è tolto dalla discussione.
Dato che l'argomento continua, mi permetto di consigliarvi un sistema che con windows 89 o ME funziona egregiamente senza tanti trabicoli.
Nel 1994 si usava un programma: Quik Basic, facile, limitato, ma pur sempre un programma che eseguiva correttamente tutto quello che TU sapevi chiedere.
I windows citati permettevano alla seriale l'input e l'out e con il comando "Time" fare non uno ma più cronometri millesimale senza problemi di sorta.
Tutto qui non servono microprocessori esterni.
Ora il programma si può fare con uno più idoneo, ma il concetto è identico
Ovvio, visto che dopo Xp sono sorti problemi di colloquio In Out devi usare il 98 o l' ME
Naturalmente lavorando con la memoria interna del PC si lavora molto meglio.
A dispsizione.
E.B.
A dispsizione.
E.B.
Ciao eros, potresti spiegarti meglio?? come funzionava il tutto??
Certo che ti spiego Mincio
Con un semplice programma scritto ed eseguibile dentro il PC puoi fare tutte le misure che vuoi, la fotocellula esterna non è altro che l’input esterno che comanda al programma l’ esecuzione di quanto hai scritto.
Non serve null’altro. Ti posso dire che il mio programma, tuttora funzionante, è composto da sette test a impegno organico e otto test muscolari.
Con un poco di fantasia, questi programmi li ho abbelliti, creando l’atleta che entra nei blocchi e a mio comando corre verso il traguardo bloccando il tempo della fotocellula in millesimi.
E non solo, il tempo di reazione dai blocchi, il tempo di percorrenza a 20 m e il tempo finale. Ti posso assicurare che se hai fantasia puoi inserire tante altre misure che poi a comando si memorizzano in una cartella specifica.
Su prove multiple o ripetitive è possibile realizzare anche grafici per confronto.
E non è tutto: con il programma contenete le adeguate formule e la prova del test eseguita ricavi una marea di dati inerenti allo stato del soggetto testato.
Se sei interessato vediamo più avanti.
Come vedi, se tu realizzi diversi programmi eseguibili che richiami a tuo piacimento, i test diventano molto importanti per allenatori di qualsiasi disciplina sportiva.
L’uscita di windows XP ha tolto la possibilità del dialogo esterno con le porte seriali. E l’altra cosa più importante L’orologio clok interno del PC non è piu utilizzabile.
Prima bastava digitare nel programma “ TIME” che dove volevi potevi vedere il cronometro scorrere o bloccare a tuo piacimento. Ora non più.
E allora basta caricare Windows 98 o ME su un PC portatile che usi solo per questo lavoro e tutto è come prima, in più ora ci sono programmi molto più belli, quindi basta darsi da fare che tutto è fattibile.
Con le adeguate formule inserite nei vari programmi di test , con un semplice contatto elettrico riesci a ricavare moltissimi dati.
Un esempio. Forza Esplosiva
La prova consiste nel fare tre balzi in squat jump consecutivi.
Il programma a fine prova visualizza: Il tempo di ogni balzo
I centimetri di elevazione
Il tempo medio dei balzi
La media dei centimetri di elevazione
La percentuale di FT.
Si, siamo andati fuori tema, ma è per farti capire come con fantasia e un semplice programma eseguibile in un PC ci si può anche divertire.
Aspettando una tua
E.B.
Aspettando una tua
E.B.
Fantastico!
Avrei una domanda: usare un PC con come sistema operativo windows 98 o ME che permette il dialogo esterno con le porte seriali, garantisce la precisione nei tempi?? perché io avevo abbandonato l'idea di appoggiarmi ad un PC perché non mi garantiva la precisione.
Attendo una tua risposta.
Certo che puoi e fai a meno di tutti gli amenicoli esterni che complicano solo le cose.
Prova a scrivere due due righe di comando in Quik Basic in riferimento a Time e vedrai come funziona il cronometro interno, che poi giustamente visualizzi nella tua videata o schermata del programma nel posto che tu vuoi.
E.B.
E.B.
Senti ma devo usare Quick Basic o posso anche utilizzare Visual Basic??
Ho usato qualche anno fa l'evoluzione dei due programmi. Il programma "B.E.L SystemTest" che comprende anche il test con le fotocellule è più vecchio, e quindi fatto con Quik Basic.
Purtroppo la conversione in Visual B.6 coportava un lavoro non indifferente con i vari problemi di scrittura del programma.
La diferenza grafica rispetto al vecchio Quik è notevole, però non ho provato a convertilo e quindi non ti assicuro nulla, anche se giurerei che funziona al 99%.
L'altra cosa molto importante è che con V,B .6 usi il Mouse, mentre Quick usi i tasti con freccia e quindi ti devi creare anche le routine di selezione. Vabbè poco male almeno impari il programma.
L'unico inconveniente può essere che Visual B.6 non lavori bene con win98 o ME
Prova a caricare V. B. 6 su win 98 e vedi se funziona.
Non è che tu sei già oltre e usi il V.B. .net
Quindi perché il programma funzioni devo sviluppare in ambiente windows 98 giusto??
Visitano il forum: Nessuno e 364 ospiti
