rendimento turbine eoliche
[1] rendimento turbine eoliche
Messaggioda Foto Utentepasqualderosa » 6 feb 2013, 12:54
non riesco a darmi una spiegazione analitica del perche' il rendimento di una turbina ad asse verticale e' inferiore rispetto a quella ad asse orizzontale.
Accetto qualsiasi tip di documento.
Vi ringrazio
0 5
[2] Re: rendimento turbine eoliche
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 6 feb 2013, 14:36
Ciao Foto Utentepasqualderosa, non vorrei digredire con questa mia semplice osservazioni da eventuali spiegazioni più scientifiche; ma provo a darti una mia spiegazione:
Di primo acchito mi verrebbe da osservare che una turbina eolica ad asse verticale funziona in modo "omnidirezionale" a differenza di una turbina ad asse orizzontale che deve invece essere "direzionata" verso la direzione di provenienza del vento.
Ora, essendo "omnidirezionale" una turbina ad asse verticale presenta la superficie posteriore di parte dell'elica nella direzione di arrivo del vento, e credo che questo aspetto influisca a "frenarne" la rotazione.
Almeno credo. :D
60,1k 6 11 13
[3] Re: rendimento turbine eoliche
Messaggioda Foto Utentepasqualderosa » 6 feb 2013, 15:36
Ti ringrazio della risposta.
Concordo cn te riguardo a cio' che hai detto, ma il mio problema e di giustificare analiticamente questa differenza tra i due rendimenti.
Di sicuro devo far riferimento alle curve del diagramma coefficiente di potenza-velocita', ma on riesco a darmi una spiegazione del perche' una turbina ad asse verticale ad alti corfficienti di potenza corrispondo basse velocita'.
0 5
[4] Re: rendimento turbine eoliche
Messaggioda Foto Utentefuelty » 6 feb 2013, 16:17
Quota do quello che ha detto Foto Utentecarlomariamanenti aggiungono che i grafici che stai vedendo cp-TSR mi portano a dire che a parità di velocità del vento una pala ad asse verticale offre una velocità di rotazione minore proprio perché, data la sua conformazione, una componente del vento che incide sulla pala è sempre opposta al moto del rotore. Questo fa si che la velocità di rotazione sia minore.
Nelle turbine ad asse orizzontale il lavoro compiuto dal vento sulle pale concorre completamente alla trasformazione da energia cinetica a elettrica.
Foto Utentefuelty
20 3
