Regolatore PWM per ventola PC
[1] Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 6 feb 2013, 14:15
salve a tutti, dato che ho intenzione di continuare a imparare ad usare meglio il famoso NE555, vorrei cimentarmi in un'altra applicazione di tale componente, ovvero regolare la velocità di una ventola per PC. anche se non credo sia utile specificarlo, l'applicazione di tale ventola è quella di funzionare da aspiratore, in una stanza di piccole dimensioni, dove solitamente si fuma. la ventola è applicata sulla parete, ed espelle l'aria all'interno di una vecchia canna fumaria, che ho raggiunto forando il muro in tufo, con diametro del foro pari al diametro della ventola, ovvero 10 cm. il problema è che tale stanza è utilizzata per la proiezione di film, e le ventole a massima velocità fanno parecchio rumore, da qui la necessità di regolarne la velocità, in modo da ridurre il rumore in caso di necessità, o aumentarne la velocità in presenza di molto fumo.
allego lo schema in fidocad, per controllare che sia tutto ok
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[2] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 feb 2013, 14:19
Si lo schema va bene; non hai pero' specificato le caratteristiche delle ventole ed il loro consumo.
Cio' e' necessario per accertare se il mosfet e' sufficientemente dimensionato.
[3] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 6 feb 2013, 14:28
le ventole per PC da 10 cm non dovrebbero consumare molto, credo non arrivino a 60 mA
mentre il mosfet utilizzato arriva a 2A.
serve per caso un diodo di protezione sulla ventola? (mi sono documentato, ma non ho ancora capito lo scopo di tali diodi)
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[4] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 feb 2013, 14:32
La parola "credo", quando si parla di elettronica, non dovrebbe essere adoperata; accerta il consumo.
Il diodo mettilo, come hai scritto tu stesso serve come protezione.
[5] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 6 feb 2013, 14:40
ho detto "credo" perché la ventola al momento ce l'ho al locale dove verrà montata. non mi sono posto il problema del consumo perché è impossibile che una ventola di PC arrivi ai 2A del mosfet; non saranno 60 mA, saranno 70, 80, ma per arrivare a 2000 insomma....... :mrgreen: , comunque appena ci vado controllo, così dò il valore preciso.
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[6] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 6 feb 2013, 15:01
dato che la mia breadboard è andata, monterò direttamente su millefori, solo che volevo sapere come posizionare il potenziometro, in modo da avere l'aumento di velocità ruotando la manopola in senso orario. girando in senso orario, la resistenza del potenziometro deve aumentare sul diodo di destra o su quello di sinistra ? io direi destra :?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[7] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 feb 2013, 19:05
Se interpreto bene il circuito, dovresti collegarlo come nello schema; pin destro al catodo e sinistro all'anodo (potenziometro visto dal lato perno di regolazione).
Poi, al limite lo inverti :mrgreen:
[8] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 2 mar 2013, 15:29
riprendiamo finalmente questo argomento, oggi monto il tutto su millefori e vediamo se funziona :ok:
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[9] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 mar 2013, 15:33
ezio3010 ha scritto:riprendiamo finalmente questo argomento, oggi monto il tutto su millefori e vediamo se funziona :ok:
Bravo cosi' poi ce lo fai vedere, specie a Foto UtenteDADO91.
[10] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 2 mar 2013, 20:40
il diodo che ho trovato, da usare come protezione, è siglato FR302. può andare bene?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
