Microfono Condensatore
[1] Microfono Condensatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 5 feb 2013, 22:52
Buona sera a tutti :D
Sto realizzando un progetto dove viene richiesto un microfono a condensatore con 3 fili, ma io ne ho uno a due e quello richiesto non riesco a trovarlo.
Che differenza fanno? Posso sostituirli avendo cura di collegare la capsula nel modo corretto?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[2] Re: Microfono Condensatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 feb 2013, 14:01
Senza conoscere le caratteristiche del circuito e quelle dei due microfoni, e' impossibile dare risposte sensate.
[3] Re: Microfono Condensatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 6 feb 2013, 15:05
Hai ragione, perdonami :mrgreen:
Il circuito è qui: http://www.introni.it/pdf/Elettronica%20pratica%201990_07_08.pdf
E' un progetto che ho trovato su una rivista di molti anni fa, tratta di un'audiospia dove un microfono a condensatore viene amplificato e poi si ascolta tramite cuffia.
Purtroppo non sono pratico di questa parte ed ho un problema con la reperibilità del microfono (come già detto).
Vorrei solamente sapere se posso ugualmente connettere la capsula a 2 fili piuttosto che quella a tre, ma non so dove sta la differenza.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[4] Re: Microfono Condensatore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 feb 2013, 15:27
Marcohm ha scritto:Vorrei solamente sapere se posso ugualmente connettere la capsula a 2 fili piuttosto che quella a tre, ma non so dove sta la differenza.
La differenza sta nel fatto che nel microfono a 3 fili c'è una resistenza in più, che se usi un microfono a due fili devi mettere esternamente.
55,9k 7 11 13
[5] Re: Microfono Condensatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 6 feb 2013, 16:06
Grazie per il chiarimento :D
E' una resistenza che devo mettere in serie al positivo della capsula?
Che valore deve avere?
Nello schema che ho postato dove devo connetterlo il polo positivo? Nel contatto 2 o 1?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[6] Re: Microfono Condensatore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 feb 2013, 16:31
Così:
Come valore di resistenza ti direi di provare con un paio di kilohm o giù di lì: fai in modo che tra i terminali 2 e 3 cada circa metà della tensione di alimentazione.
55,9k 7 11 13
[7] Re: Microfono Condensatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 6 feb 2013, 18:45
Perfetto, ti ringrazio tantissimo :mrgreen:
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[8] Re: Microfono Condensatore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 feb 2013, 19:29
Sì, guardando un po' di data sheet di capsule microfoniche di quel tipo si vede che per molte il carico "standard" è di 2,2 kohm e la corrente a riposo è al più di 0,5 mA. Supponendo che anche la tua sia così, metti quel valore di resistenza e controlla che tra i terminali 2 e 3 ci siano circa 8 V.
55,9k 7 11 13
[9] Re: Microfono Condensatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 6 feb 2013, 19:30
Va bene :D
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
