Problema con vecchio alimentatore
[161] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteenrico123 » 6 feb 2013, 17:52
Rispondo un po' a tutti, ci sono uscite delle prove carine :D :
lo switch era nella posizione giusta, perché dall'altra parte... non c'è niente :mrgreen: in quanto devo ancora reperire la giusta resistenza da 0.47 Ohm (nel negozio abituale non la avevano). L'altra resistenza doveva essere da 0.22 Ohm, invece è in realtà da 0.25 poiché costituita da un parallelo di 4 resistenze da 1 Ohm.
Avevo già pensato alla prova suggerita da Kagliostro: ho acceso la lampada (quella da 21W) con una batteria da auto e poi l'ho passata sull'alimentatore. Funziona, ma più debolmente!
Poi ho usato la funzione amperometro del mio multimetro (max 10A per 10 secondi :mrgreen: ), risultato: sulla batteria siamo a 1.8A, quindi coerente con la lampada, sull'alimentatore invece 1.33A! Visto che il limite dell'integrato è 2A direi che la "colpa" è del trasformatore, possibile che eroghi così poca corrente?
10 3
[162] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 feb 2013, 17:59
Fammi capire, hai fatto le prove senza resistenza e con i pin 2/5 scollegati oppure con i due pin collegati?
Nel primo caso L200 non funziona come dovrebbe e nel secondo fornisce la massima corrente possibile che il trasformatore puo' fornire.
Chiarisci il punto.
[163] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 feb 2013, 18:12
Ha collegato 0.25 ohm, il trafo non dà di più come ipotizzato da Isidoro. O_/
[164] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 feb 2013, 18:29
Questo si era gia' detto; se ha messo 0.25 ohm infatti, dovrebbe dare 1.8A circa.
[165] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 feb 2013, 21:05
0.25ohm invece di 0.22ohm, quindi non è esattamente coma da progetto (per adesso) e la corrente erogabile di conseguenza non può essere quella calcolata a tavolino
K
6.396 4 5 7
[166] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 feb 2013, 21:14
La corrente erogabile e' quella data dalla formula Iout = V5-2 : R; assumendo per V5 - 2 il valore 0.45 (come da datasheet) e per R 0.25 ohm, la corrente massima erogabile e' quella che ho detto prima 1.8A.
[167] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 feb 2013, 21:45
Si, ma L200 non la produce dall'aria e, quindi, non c'e'. Semmai prima di bruciare tutto facciamo della misure volt amperometriche. Con quel carico che tensione si misura in uscita dal ponte raddrizzatore? o diodi che erano... Ed a vuoto?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[168] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteenrico123 » 6 feb 2013, 22:17
Si confermo che la resistenza applicata è formata dal parallelo di 4 resistenze da 1 Ohm ciascuna. Al netto delle tolleranze, dovrebbe dunque essere 0.25 Ohm (dico dovrebbe perché il mio tester non riesce a fare misure così precise... segna 0.6Ohm anche facendo toccare i puntali tra loro!).
Provo a ponticellare le resistenze e vedere che succede? Basta che non si rompa tutto!
In ogni caso, se così la corrente massima dovrebbe essere 1.8A, non vedo perché non ne scorre più di 1.33A! L'unica spiegazione sembrerebbe essere il trasformatore...
10 3
[169] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2013, 22:32
Non ponticellare nulla, misura la tensione sulla resistenza di sense quando c'e` il carico. Poi misura la tensione di ingresso al regolatore, quella di uscita e dicci la capacita` del condensatore dopo i due diodi.
[170] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 feb 2013, 1:45
:-) Già, c'è solo il piccolo particolare che dovrebbe misurare il condensatore per saperne la capacità effettiva, o no ? Comunque un'altra prova "non invasiva" potrebbe farla, almeno per curiosità (tanto ci si trova :mrgreen: ) ovvero forzare il raffreddamento del regolatore (...non con l'acqua però :mrgreen: ) magari soffiando aria con un compressore (stando attento a non staccare qualcosa però), hai visto mai che non intervenisse anche la limitazione termica dell'integrato per qualche motivo :? O_/
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 327 ospiti
