arduino fai da te collegamento PC!
[11] Re: arduino fai da te collegamento PC!
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 7 feb 2013, 13:01
Ok .. Ma allora perché il PC me lo ha visualizzato e installato correttamente???????:)
13 6
[12] Re: arduino fai da te collegamento PC!
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 7 feb 2013, 13:06
pippo0206 ha scritto:Ok .. Ma allora perché il PC me lo ha visualizzato e installato correttamente???????:)
Io la sfera di cristallo non ce l'ho; però, visto che parli di "cavo USB" con Tx ed Rx, e considerato che un vero semplice cavo USB non ha queste due linee, bensì D+ e D- (le quali sono solitamente indicate dai colori verde e bianco), mi viene da pensare che in realtà quello che tu credi essere un semplice cavo USB sia qualcosa di più, cioè un adattatore.
Il circuito che tu hai realizzato è esattamente quello del link, senza niente di più? Il PC che tipo di dispositivo ti ha installato? Su gestione periferiche come viene visualizzato?
PS La problematica è anche spiegata nel dettaglio sul sito originale dal quale il progetto da te linkato è tratto:
Codice: Seleziona tutto
** As the board has no USB circuitry, to upload your programs you’ll need a USB to serial FTDI adapter or cable, e.g. http://www.sparkfun.com/products/10008 – this is the one I’m using, I’ve soldered male header pins onto it so it plugs directly into the serial header on the circuit we’ve made.
Alternatively there are complete cables, e.g.: http://www.sparkfun.com/products/9718 or http://www.oomlout.co.uk/usb-serial-cable-33v-p-232.html?zenid=b3297f914547cb4f9649318b7a95cf9a – these have a female six pin end, which is why you might want the header on the board to be male instead of female.
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[13] Re: arduino fai da te collegamento PC!
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 7 feb 2013, 13:49
Ciao e grazie per l'interessamento e per avermi spiegato per bene tutto.. Preciso che non ho ancora provato ad inviare uno sketch quindi non so se va o meno... Comunque per andare sul sicuro penso proprio che piglierò un adattatore USB seriale....:)) grazie ancora!:)
13 6
[14] Re: arduino fai da te collegamento PC!
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 7 feb 2013, 14:05
Ultimissima cosa... Prendendo ad esempio questo adattatore : http://www.regaliedesideri.it/hobby-equ ... le-5v.html
Dovrei collegare solo quindi il cavo dei 5V quello del Tx e quello del Rx dico bene?? :)
13 6
[15] Re: arduino fai da te collegamento PC!
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 12 feb 2013, 21:27
Ciao ragazzi!!:) eccomi di nuovo qui, con un nuovo dubbio purtroppo...:( ho preso un cavo che mi converte da USB alla SERIALE .. Ho provato il collegamento di GND , TXD E RXD.. Ma nada.. Il PC non mi visualizza un tubo.... Consigli??? Grazie...
13 6
[16] Re: arduino fai da te collegamento PC!
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 13 feb 2013, 1:53
Nessuna idea ragazzi? C'è qualcuno che può darmi una mano??:)
13 6
