Caratteristiche sezionatore
34 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
No no... ma sono sempre dell' idea che quando si è al limite è sempre meglio dimensionare con il gradino successivo.
MCSA Windows Server 2012 R2
Capisco.
ti ringrazio per il tempo dedicatomi. Buona serata.
turro ha scritto:Forse mi sono spiegato male...
No no, ti eri spiegato bene, è che
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
No no, ti eri spiegato bene, è cheMassimoB legge alla velocità della luce e ogni tanto si perde dei pezzi per strada
Attilio tu conosci la differenza che esiste tra sezionatori accessoriabili e non accessoriabili?
Se quello che a te serve è un sezionatore che possa essere semplicemente aperto o chiuso in base ad un azione di tipo manuale, allora ti va benissimo un sezionatore non accessoriabile.
Se invece hai bisogno di contatti ausiliari per segnalarne la posizione, motorizzarlo, aggiungere una bobina di sgancio ecc..., allora te ne serve uno di tipo accessoriabile, perché quelli nominati sono accessori da accoppiare a parte.
Normalmente l'accessorio può essere un contatto ausiliario (o più di uno) o un dispositivo di sgancio associabile (es: bobina a lancio di corrente, o più in generale una bobina di apertura)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
JAndrea ha scritto:motorizzarlo
I sezionatori accessoriabili BTicino non sono motorizzabili
Perdonami Massimo, ma mi erano venuti in mente gli accessori che comunemente si possono montare su un sezionatore, senza pensare al caso specifico di Bticino, che mi pare sia l' unica a fare la distinzione tra accessoriabili e non.
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
