come realizzare interruttore elettronico?
[11] Re: come realizzare interruttore elettronico?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 feb 2013, 3:26
Chi mi conosce nel forum sa che transistor ed affini non sono il mio forte
comunque, nel link che hai postato, mi pare che lo schema con i transistor per avere ciò che cerchi ci sia e che ne sia spiegato in dettaglio il funzionamento
http://faq.solarbotics.net/oscillate.html
sempre nel tuo link si trova questo
ed anche questo
e mi pare che in quanto a spunti ed esempi ce ne siano ;-)
Piuttosto, non credo che con il pannello solare di una piccola calcolatrice sia possibile fare molto, forse ci vorrebbe qualcosa di appena più grosso
K
6.396 4 5 7
[12] Re: come realizzare interruttore elettronico?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 feb 2013, 3:46
:-) Due, in parallelo (o anche tre) :-) O_/ P.s. Non metterti a rubare calcolatrici in giro però... :mrgreen:
[13] Re: come realizzare interruttore elettronico?
Messaggioda Foto UtentePhoedus » 7 feb 2013, 10:54
Grazie, grazie, grazie! :D
Kagliostro: Avevo guardato tali schemi, un po' superficialmente forse, ma non conoscevo il diodo zener, né tantomeno l' 1381...
Tuttavia... ho provato a realizzare il primo circuito da te proposto usando 2N3904; 2n3906; un diodo zener a caso, perché non so come sceglierlo, né come orientarlo #-o ; ed una resistenza a caso... :oops: ovviamente non è che sono ostinato a far andare una cosa che non può funzionare senza cambiar nulla (tipo aggiungendo pannello solare) ma confesso che mi piacerebbe tantissimo trovare il modo di farlo funzionare così.
Quindi, solo grazie a voi, se ne avrete voglia, mi piacerebbe capire cosa si potrebbe cambiare affinché il tutto funzioni... o per lo meno "potrebbe" funzionare (transistor ottimali? quale zener? quale resistenza... e così via)
Vi ringrazio tantissimo
claudiocedrone: ahaha, ovviamente le caccia alle calcolatrici è già iniziata :D
Foto UtentePhoedus
10 2
[14] Re: come realizzare interruttore elettronico?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 feb 2013, 13:12
Phoedus ha scritto:Tuttavia... ho provato a realizzare il primo circuito da te proposto usando 2N3904; 2n3906; un diodo zener a caso, perché non so come sceglierlo, né come orientarlo #-o ; ed una resistenza a caso... :oops:
Beh, se in queste condizioni fossi riuscito ad ottenere un buon risultato, ci sarebbero da riscrivere tutti i trattati di elettrotecnica ed elettronica :mrgreen:
[15] Re: come realizzare interruttore elettronico?
Messaggioda Foto UtentePhoedus » 7 feb 2013, 13:22
Ahahah, hai ragione x_x'
ma non l'avrei certo fatto se avessi qualche conoscenza in più...
Per questo spero mi possiate aiutare...
Foto UtentePhoedus
10 2
[16] Re: come realizzare interruttore elettronico?
Messaggioda Foto UtentePhoedus » 7 feb 2013, 23:26
oggi ho provato ad alimentare il circuito con una fonte di 3.3V e come risultato il motorino girava ininterrottamente, sia che il diodo zener fosse posizionato in un verso che se fosse posizionato nell'altro;
Immagine
questo significa che il circuito è ok o che c'è qualcosa di sbagliato?
Come posso effettivamente verificare che il circuito in sé funzioni?
Foto UtentePhoedus
10 2
[17] Re: come realizzare interruttore elettronico?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 feb 2013, 23:51
Phoedus ha scritto:...questo significa che il circuito è ok o che c'è qualcosa di sbagliato?...
L' unica cosa da fare è l' analisi del circuito.
Sei in grado di farla?
Quali sono le tue conoscenze di elettrotecnica, elettronica e matematica?
73,9k 8 12 13
[18] Re: come realizzare interruttore elettronico?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 feb 2013, 0:02
Gentilmente, spiegate anche a me dove sarebbe questo diodo zener ????
K
6.396 4 5 7
[19] Re: come realizzare interruttore elettronico?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 feb 2013, 0:04
Qui bisogna partire dall' inizio ... ma molto "inizio".
73,9k 8 12 13
[20] Re: come realizzare interruttore elettronico?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 feb 2013, 0:05
Sì, lo penso anche io ..................
K
6.396 4 5 7
