da
turro » 8 feb 2013, 1:23
Grazie a tutti,
siete davvero un bel forum.
Comunque un esempio vero, pratico, sull'uso di sezionatori accessoriabili quale può essere? Non mi è mai capitato di averci a che fare. Se avete qualche link o pagina da poter leggere va bene comunque.
Grazie.
turro
da
attilio » 8 feb 2013, 1:33
In ambito domestico, residenziale, non ha molto senso.
Un sezionatore accessoriato con una bobina di sgancio, comandata dal quel pulsante rosso dentro contenitore con coperchio trasparente frangibile che di certo avrai visto in giro, può ad esempio essere utilizzato come dispositivo di sezionamento d'emergenza ad opera dei VV.F
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
attilio
61,4k
8
12
13
- free expert
da
MassimoB » 8 feb 2013, 1:40
Si usano per esempio per le centrali di controllo tipo Euronet Notifire per il controllo di stato negli impianti di supervisione.(contatti ausiliari NO-NC)
MCSA Windows Server 2012 R2
MassimoB
14,2k
6
12
13
- Expert free
da
turro » 8 feb 2013, 1:51
MassimoB ha scritto:Si usano per esempio per le centrali di controllo tipo Euronet Notifire per il controllo di stato negli impianti di supervisione.(contatti ausiliari NO-NC)
Per quanto riguarda il comando si sgancio di emergenza associato ad una bobina collegata al sezionatore è chiaro... ma nel tuo caso massimo non capisco che attinenza abbia il sezionatore accessoriabile con il controllo di stato... come funziona?
Scusate ma ho dedicato troppo tempo alla teoria a discapito della pratica...
purtroppo.
Grazie ancora.
turro
da
MassimoB » 8 feb 2013, 2:07
Facciamo un esempio.
In grossi impianti spesso vi è la necessità di visionare lo stato dei vari circuiti che fanno capo a vari quadri di zona,che a loro volta fanno capo ad altri quadri ecc. ecc.
Ovviamente tale supervisione viene affidata appunto a sistemi di supervisione che permettono di verificare da postazioni remote lo stato di servizio dell' intero impianto, per fare ciò vengono montati i contatti ausiliari su tutte le parti da visionare in modo per esempio da verificare se una pompa ad immersione è in guasto oppure spenta perché la linea a cui fa capo è sezionata.
Questo accade ache in grossi condomini per verificare lo stato dell' impianto (per esempio evitare zone buie di illuminazione dovute a guasti o sezionamenti)
Il tutto in realtà è molto più complesso perché la supervisione di solito comprende anche impianti antincendio centrali termiche e quant' altro.
Però nel caso nostro il contatto ausiliario ci permette di visionare a distanza lo stato del circuito in questione.
So che non è semplice spiegare in poche righe un argomento così vasto e complesso ma spero di aver fatto almeno capire il concetto.
MassimoB
14,2k
6
12
13
- Expert free
da
attilio » 8 feb 2013, 13:43
Se si vuole la segnalazione di sezionatore aperto, si pone un contatto ausiliario N.C. (a sezionatore aperto) col cui contatto si comanda una segnalazione qualsiasi (classicamente qualcosa di luminoso, ma non necessariamente, potrebbe trattarsia anche di altri apparati).
Quando il sezionatore è chiuso invece, lo stesso contatto ausiliario di prima, commuta in posizione di "aperto" non generando alcuna segnalazione.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
attilio
61,4k
8
12
13
- free expert
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
