Thread sugli operazionali
[141] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 8 feb 2013, 15:00
Sì, segno sbagliato :D
Se non dà nessun fastidio, posso assumere che in V1+ ci passi esattamente V2 di tensione :-P
Allora, calcoliamo il contributo di V2 (alla malora per adesso i proforma xD appena li digerisco li uso, promesso :P)
Metto a 0V V1 (:-P)
V_{1_+} = V_2
V_{1_-} = V_{1_{out}}\frac{R_2}{R_2+R_4}
V_2 = V_{1_{out}}\frac{R_2}{R_2+R_4}
V_2(R_2+R_4) = V_{1_{out}}R_2
\boxed{V_{1_{out}} = \frac{R_2+R_4}{R_2}V_2}
V_{2_+} = 0
V_{2_-} = V_o\frac{R_6}{R_6+R_9} + V_{1_{out}}\frac{R_9}{R_6+R_9}
0 = V_o\frac{R_6}{R_6+R_9} + V_{1_{out}}\frac{R_9}{R_6+R_9}
V_o = -V_{1_{out}}\frac{R_9}{R_6}
\boxed{V_o = -\frac{R_2R_9 + R_4R_9}{R_2R_6}V_2}
Sommando gli effetti:
\boxed{V_o = -\frac{R_4R_9}{R_2R_6}V_1 - \frac{R_2R_9+R_4R_9}{R_2R_6}V_2}
*incrocio le dita :P*
Foto Utenteelegos
335 3 6
[142] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 feb 2013, 15:15
DirtyDeeds ha scritto:C'è nella libreria di elettrotecnica:
Danke!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[143] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 feb 2013, 15:25
elegos ha scritto:Sì, segno sbagliato :D
Metto a 0V V1 (:-P)
V_{1_+} = V_2
V_{2_+} = 0
Qui manca il contributo di V2 sul secondo operazionale.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[144] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 feb 2013, 15:27
In pratica non hai considerato cosa succede su R7 ed R8
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[145] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 8 feb 2013, 15:38
Azz, non è 0, è un derivato di V2! Orrore!
V_{2_+} = V_2\frac{R_8}{R_7+R_8}
... quindi ...
V_2\frac{R_8}{R_7+R_8} = V_o\frac{R_6}{R_6+R_9} + V_{1_{out}}\frac{R_9}{R_6+R_9}
(R_6R_7 + R_6R_8)V_o = (R_6R_8+R_8R_9)V_2 - (R_7R_9 + R_8R_9)V_{1_{out}}
V_o = \frac{R_6R_8+R_8R_9}{R_6R_7 + R_6R_8}V_2 - \frac{(R_7R_9 + R_8R_9)}{R_6R_7 + R_6R_8}V_{1_{out}}
\boxed{V_o = \frac{R_6R_8+R_8R_9}{R_6R_7 + R_6R_8}V_2 - \frac{(R_7R_9 + R_8R_9)}{R_6R_7 + R_6R_8}\frac{R_2}{R_2+R_4}V_2}
Che macello... almeno è corretto? xD
Foto Utenteelegos
335 3 6
[146] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 feb 2013, 15:48
Controlla il riquadro, poi sovrapponi gli effetti e scrivi la soluzione definitiva.
V_o = \frac{R_6R_8+R_8R_9}{R_6R_7 + R_6R_8}V_2 - \frac{(R_7R_9 + R_8R_9)}{R_6R_7 + R_6R_8}\boxed{\frac{R_2}{R_2+R_4}}V_2
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[147] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 8 feb 2013, 15:56
Ho l'attenuante che sembro un panda oggi da quante occhiaie mi ritrovo per l'esame :P
V_o = \frac{R_6R_8+R_8R_9}{R_6R_7 + R_6R_8}V_2 - \frac{(R_7R_9 + R_8R_9)}{R_6R_7 + R_6R_8}\frac{R_2+R_4}{R_2}V_2
V_o = \frac{R_6R_8+R_8R_9}{R_6R_7 + R_6R_8}V_2 - \frac{R_2R_7R_9+R_4R_7R_9+R_2R_8R_9+R_4R_8R_9}{R_2R_6R_7+R_2R_6R_8}V_2
... quindi...
V_o = -\frac{R_4R_9}{R_2R_6}V_1 + \frac{R_6R_8+R_8R_9}{R_6R_7 + R_6R_8}V_2 - \frac{R_2R_7R_9+R_4R_7R_9+R_2R_8R_9+R_4R_8R_9}{R_2R_6R_7+R_2R_6R_8}V_2
Per favore risparmiami quella sottrazione, ora che moltiplico tutto divento orbo xD
Ultima modifica di Foto Utenteelegos il 8 feb 2013, 16:06, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelegos
335 3 6
[148] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 feb 2013, 16:03
elegos ha scritto:V_o =\boxed{ -}\frac{R_4R_9}{R_2R_4}V_1 + \frac{R_6R_8+R_8R_9}{R_6R_7 + R_6R_8}V_2 - \frac{R_2R_7R_9+R_4R_7R_9+R_2R_8R_9+R_4R_8R_9}{R_2R_6R_7+R_2R_6R_8}V_2
sottrazione risparmiata, ma controlla il box ;-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[149] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 8 feb 2013, 16:05
Ma scusa, il Vo parziale di V1 non era questo?
P.S. tra l'altro ho corretto il numero al denominatore
Giusto, voto meritato! Ora devi solo controllare il segno
Foto Utenteelegos
335 3 6
[150] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 feb 2013, 16:07
i due contributi parziali, su Vo1 e Vo2 sono negativi, giusto?
Quindi quello complessivo non è positivo?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
