Corrente di cortocircuito sistema trifase
[11] Re: Corrente di cortocircuito sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 feb 2013, 18:59
I fasori dei generatori come li hai presi?
[12] Re: Corrente di cortocircuito sistema trifase
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 8 feb 2013, 19:01
non l'ho scritto???? :shock: #-o
comunque dividendo la tensione concatenata per radice di 3 e prendendo a fase nulla il generatore sulla linea 1!!
E_1=\frac{V_{12}}{\sqrt{3}} e diconseguenza gli altri generatori (TERNA DIRETTA SIMMETRICA)
PS Foto UtenteRenzoDF come posso mettere lo script di SCILAB??
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[13] Re: Corrente di cortocircuito sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 feb 2013, 19:13
tipu91 ha scritto:... comunque dividendo la tensione concatenata per radice di 3 e prendendo a fase nulla il generatore sulla linea 1!! ...
Ecco, appunto, il fasore ad argomento nullo non era precisato nel testo in quanto veniva richiesto solo il modulo e non il fasore della Icc, io invece vedendo quel V12=380 lo ho interpretato come fasore di riferimento, ad argomento zero, ne segue che i miei fasori sono in ritardo sui tuoi di 30°, ovvero per trovare i miei dai tuoi devi moltiplicare per l'operatore
k={{e}^{-j\frac{\pi }{6}}}
Morale della favola, la tua soluzione è corretta! :ok:
BRAVISSIMO =D>
tipu91 ha scritto:... come posso mettere lo script di SCILAB?
Usa il pulsante "Code" nella barra di inserimento messaggio e ci incolli dentro lo script.
Codice: Seleziona tutto
... incolla lo script  qua dentro! ;) ...
BTW per i fasori risparmiati sia i punti sia le linee per cappello, che fai prima . ;-)
[14] Re: Corrente di cortocircuito sistema trifase
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 8 feb 2013, 21:02
RenzoDF ha scritto:Morale della favola, la tua soluzione è corretta! :ok:
BRAVISSIMO =D>
^_^ che onore :oops:
j=%i
a=%e^(j*((2*%pi)/3))
V12e=380
E1=V12e/sqrt(3)
E2=E1*a^2
E3=E1*a
Zl=0.5+j*0.8
Z=4+j*3
Z1=3+j*4
Z2=5+j*3
Z3=6+j*6
Z12=[(Z1*Z2)/Z3]+Z1+Z2
Z13=[(Z1*Z3)/Z2]+Z1+Z3
Zp=Z/2
Zeq=Zp+Z
Y12=1/Z12
Y13=1/Z13
Yeq=1/Zeq
Ztot=(Y12+Y13+Yeq)^-1
Vko=[(E1/(Zl+Ztot))+(E2/Zl)+(E3/Zl)]/[(1/(Zl+Ztot))+(1/Zl)+(1/Zl)]
I1=(E1-Vko)/(Zl+Ztot)
I2=(E2-Vko)/Zl
I3=(E3-Vko)/Zl
Vab=E1-E2-(Zl*I1)+(Zl*I2)
Io=Vab/Zeq
I2l=-Vab/Z12
Icc=I2-I2l+(Io/2)
Icce=abs(Icc)
Ultima modifica di Foto Utentetipu91 il 8 feb 2013, 21:20, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[15] Re: Corrente di cortocircuito sistema trifase
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 9 feb 2013, 11:21
dato che ci sono, vorrei concludere l'esercizio, rispondendo anche alle altre richieste:
----------CALCOLO DELLA TENSIONE o'o":
per calcolare la tensione tra i due centri stella dei carichi (se fossero stati equilibrati, i due centri stella sarebbero stati equipotenziali), ho usato la legge di Ohm (sul secondo conduttore):
\dot{V}_{o^\prime o^{\prime\prime}}=\frac{\dot{I}_o}{2}\bar{Z} + \dot{I}_{2l}\bar{Z}_2=-17,1+j18,4 V
e in valore efficace (come richiedeva il testo):
V_{o^\prime o^{\prime\prime}}\approx 25 V
----------POTENZA ATTIVA E REATTIVA ASSORBITA DALL'INTERO SISTEMA (LINEA+CARICHI):
utilizzo la formula della potenza complessa per calcolare le potenze erogate dai generatori:
\bar{S}_g=\dot{E}_1\dot{I}_1^{*} + \dot{E}_2\dot{I}_2^{*} + \dot{E}_3\dot{I}_3^{*}= 54,7+j79,4
applicando il teorema di Boucherot si trovano facilmente le potenze assorbite dal sistema LINEA+CARICHI:
\left\{\begin{matrix}
\sum P_g=\sum P_{l+c}=Real(\bar{S}_g)\approx 55KW\\ \sum Q_g=\sum Q_{l+c}=Imag(\bar{S}_g)\approx 80 kvar
\\ \sum S_g=\sum S_{l+c}\approx 96 kVA
\end{matrix}\right.
----------CAPACITA DELLA BATTERIA DI CONDENSATORI (\Delta) PER RIFASARE IL COMPLESSO DEI CARICHI A cos\varphi=0,9:
calcolo le potenze assorbite dalla linea, per poter calcolare quelle assorbite dai carichi:
P_l=Real(\bar{Z}_l)\cdot (I_1^2 + I_2^2 + I_3^2)=43,4 kW
Q_l=Imag(\bar{Z}_l)\cdot (I_1^2 + I_2^2 + I_3^2)=69,4 kvar
le potenze assorbita sono sottratte a quelle assorbite dall'intero sistema per trovare quelle assorbite dai due carichi:
P_c=P_{l+c} - P_l=11KW
Q_c=P_{l+c} - Q_l=10KVAR
S_c=S_{l+c} - S_l=15KVA
a questo punto mi calcolo il fattore di potenza dei carichi:
cos\varphi_c=\frac{P_c}{S_c}=0,75
Infine, mi vado a calcolare la potenza reattiva della batteria di condensatori che vanno a rifasare i carichi:
Q_{cond}=P_c(tan\varphi_c - tan\varphi_r)\approx 4,5 kvar
ricordandoci che le tensioni concatenate ai capi dei carichi sono condizionate dal cortocircuito si può affermare che \left |V_{12}  \right |=\left |V_{ab}  \right |, \left |V_{23}  \right |=0 e \left |V_{31}  \right |=\left |V_{ab}  \right | si calcola la capacità (con collegamento a triangolo) come:
C_{\Delta }=\frac{Q_{cond}}{3\omega (V_{ab}^2 + V_{ab}^2)}=40 \mu F
FINE :ok:
PS i calcoli sono stati svolti con SCILAB e i risultati ottenuti sono corretti (secondo le soluzioni offerte dal professore)!! Spero quindi di non aver fatto errori nei procedimenti :lol:
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 9 feb 2013, 15:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretti apici usando \prime
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
