ho una mezza idea.... circuito per un flash...
[11] Re: ho una mezza idea.... circuito per un flash...
Messaggioda Foto Utenteiosonologio » 6 feb 2008, 18:50
ok... forse ci siamo...
lo zener serve per evitare di avere percorsi conduttivi prima che entri in funzione l'opto e per avere una tensione controllata sul opto stesso e sulla base del transistor di potenza... vero??
poi... il mio vero problema è che io non ho una terra... funzionerebbe tutto anche senza quella terra li? tutto deve essere mobile... come faccio ad avere una terra se mi serve??
ultima cosa.. come misuro la corrente nel flash... è una scarica molto rapida quella che attiva lo scatto... non credo di riuscire a misurarla col mio tester...
[12] Re: ho una mezza idea.... circuito per un flash...
Messaggioda Foto Utenteiosonologio » 6 feb 2008, 19:44
ultime 2 note per sapere poi tutto tutto... ho provato a fare scattare il flash con una resistenza e non con un cavo... una resistenza da 10Ohm la fa scattare... una da 100ohm no... purtroppo non ho resistenze di valori compresi per avere il valore limite...
seconda cosa.. ho misurato la corrente che scorre tra i due contatti del flash... circa 70 microA ma durante la misura non è scattato il flash...(anche se credevo che la resistenza interna al tester in prove di corrente dovesse essere nulla)...
spero che questi dati bastino per il dimensionamento...
[13] Re: ho una mezza idea.... circuito per un flash...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 feb 2008, 1:54
100ohm a 200V fa passare 2A (e con 10ohm, addirittura 20A). Dove trovo transistor ad alta tensione ed alta corrente?
Forse bisogna passare ai Mosfet. Faccio una ricerca e poi ti faccio sapere.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: ho una mezza idea.... circuito per un flash...
Messaggioda Foto Utenteiosonologio » 7 feb 2008, 11:19
o appena provato a fare dei transitori su dei condensatori tra i piedini del flash... e la corrente che passa sembra essere sempre bassissima... 80uA(micro)...questo mi porta a pensare che non ho proprio capito come fa a scattare il flash...
in più ho trovato delle foto di un circuito che fa, in parte, lo stesso lavoro di quello che vorrei io... ma siccome è incapsulato nella plastica si intuiscono solo i componeneti , siccome è attivato dalla luce di altri flash ha solo il fototransistor e non tutto l'opto...
http://cgi.ebay.it/Sensore-flash-univer ... dZViewItem
e un altro:
però la parte a valle del opto e del fototransistr dovrebbero essere uguali...
le uniche cose che ho notato sono: pochi componenti.. ma, credo(quello verde e piatto) un condensatore...
[15] Re: ho una mezza idea.... circuito per un flash...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 feb 2008, 12:07
Ho trovato questo transistor:
http://www.st.com/stonline/products/lit ... /11461.pdf
(ma non ho la possibilita' di simularne il funzioamento con MicroCap)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16]
Messaggioda Anonymous » 9 feb 2008, 20:58
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
Anonymous
327 2 4 5
[17] Re: ho una mezza idea.... circuito per un flash...
Messaggioda Foto Utenteiosonologio » 10 feb 2008, 17:26
il problema è che la canon dice di non usare più di 6V sul circuito di comando...
in compenso ho trovato questa soluzione qui che funziona perfettamente...
http://www.xs4all.nl/~jjbrouwe/flash/1.html
io in particolare l'ho fatta con l'opto al posto del fototransistor... ma l'ho provata anceh con il fottransistor e fuziona anceh così...
Grazie mille...
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
