Personalmente non mi faccio tante paranoie nell'utilizzare un doppio magnetotermico (di pari In) sia alla base del montante che come generale del quadro appartamento, e ti espongo anche le mie ragioni:
1. In questi casi è una forma di ridondanza che non porta grosse problematiche in caso di intervento della protezione
2. Il magnetotermico spesso e volentieri costa quanto il sezionatore con la differenza che a volte il secondo non lo trovi disponibile in pronta consegna
3. Se si fregano il DG, almeno mi rimane la protezione dal sovraccarico nel quadro d'appartamento
Caratteristiche sezionatore
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
""elettro ha scritto:
il sezionatore posto al centralino è atto al sezionamento generale (la nuova variante V3 obbliga alla serigrafia marcata con sezionatore generale) evita di dovere adottare un magnetotermico intermedio che comporterebbe delle difficoltà di scelta e coordinamento in relazione alla taglie di corrente.""
Volevo sottolineare l'aspetto tecnico della V3 CEI 64-8 che implica un interruttore atto al sezionamento ben serigrafato entro il centralino dell'unità immobiliare, che può essere anche solo sezionatore puro.
Ho sentito dire che, in alcuni casi, i tecnici addetti alla verifica degli impianti della ASL, hanno preteso il sezionatore puro entro il centralino, quando è presente la protezione magneto-termica sul montante, poiché tale soluzione, secondo loro interpretazione, in caso di cc franco su una parte dell'impianto dell'unità, c'e' buona probabilità di che intervenga a tale scopo la sola protezione di zona, sia essa C16 (FM) o C10 (luci).
In alcuni casi, ho sentito parlare anche di zone 2 locali bagno estese anche a particelle attigue quali antibagno, estranee alla zona 0 e 1, perché, secondo la loro interpretazione, un eventuale allagamento avrebbe invaso anche la zona attigua antibagno trasformandola in zona 1; questo però è un altro discorso...ed un altro caso.
PS: Il sezionatore entro il centralino come generale è soluzione formalmente corretta, come rappresentato anche nel testo di Tuttonormel ove si trattava la v3.
Poi, se uno vuole mettere in cascata : C40 montante - C20 generale centralino -C16/10 utenze singole , può anche farlo, anche se non è rispettata la ridondanza che prevede la taglia di intervento doppia della protezione a monte rispetto quella a valle.
Allagamento?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
elettro ha scritto:PS: Il sezionatore entro il centralino come generale è soluzione formalmente corretta, come rappresentato anche nel testo di Tuttonormel ove si trattava la v3.
Ti ricordi qual è il testo di Tuttonormel? Vorrei andarmelo a leggere.
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
