Ho realizzato un PCB con un PIC 18f26k22 , un modulo SIM 900 e un ricevitore GPS Globaltop PA6H; il tutto alimentato da una bateria al litio da 3,7V e 1500mA.
Il tutto sembrava funzionare correttamente tranne la lettura del valore analogico che mi identificava la carica della batteria, infatti leggevo valori di tensione sempre più bassi di quelli misurati dal tester.
A questo punto ho provato a collegare l'oscilloscopio e ho notato che quando il muodulo gsm quando trasmette o riceve dei dati ho dei cali di tensione; volevo chiedervi se posso sopperire a questo problema aumentando il valore dei condensatori sulla linea d'alimentazione o ci sono delle altre soluzioni?
Di seguito vi posto un'immagine dei cali di tensione:
e anche lo schema del circuito:
EDIT
Grazie per l'aiuto
Luca
