Massa Virtuale e Cortocircuito Virtuale
[1] Massa Virtuale e Cortocircuito Virtuale
Messaggioda Foto Utentesambigds » 10 feb 2013, 22:09
Ciao a tutti sto studiando amplificatore operazionale, ma non ho ancora ben capito questi due concetti
qualcuno mi potrebbe spiegarli? sono due cose diverse?
Foto Utentesambigds
0 1 3
[2] Re: Massa Virtuale e Cortocircuito Virtuale
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 feb 2013, 22:10
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Massa Virtuale e Cortocircuito Virtuale
Messaggioda Foto Utentesambigds » 10 feb 2013, 22:13
avevo già letto spiegazione di IsidoroKZ ma non riesco capire se sono due cose diverse o è la stessa cosa di massa virtuale.
Foto Utentesambigds
0 1 3
[4] Re: Massa Virtuale e Cortocircuito Virtuale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 feb 2013, 22:45
Sono due concetti da dimenticare il piu` presto possibile :-) ricordati solo che se l'operazionale e` in linearita` la tensione sull'ingresso invertente insegue quella sull'ingresso non invertente. Detta un po' piu` completo, l'usita dell'operazionale fa di tutto per far si` che i due ingressi dell'operazionale siano allo stesso potenziale.
[5] Re: Massa Virtuale e Cortocircuito Virtuale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 feb 2013, 22:51
Ricordando e ragionando sempre su questa regola, si comprende qualunque configurazione dell OP-AMP ideale; per il reale occorre ricordare pochi dettagli in più. Le cosa si complicano quando si sale di frequenza...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Massa Virtuale e Cortocircuito Virtuale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 feb 2013, 23:37
...e uscendo dalla linearità. :-) O_/
[7] Re: Massa Virtuale e Cortocircuito Virtuale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 feb 2013, 14:04
sambigds ha scritto:non riesco capire se sono due cose diverse o è la stessa cosa di massa virtuale.
Si riferiscono allo stesso ambito, ma l'espressione virtual ground e` di provenienza storica, e deriva da quando gli operazionali avevano solo l'ingresso invertente. In quegli operazionali l'unico morsetto di ingresso era sempre a 0V da cui l'indicazione virtual ground.
Invece l'espressione virtual short e`venuta fuori con gli operazionali con ingresso invertente e non invertente.
Attualmente tutti gli operazionali hanno un ingresso differenziale, e l'espressione virtual ground si potrebbe applicare solo in pochi casi, o meglio ancora la si potrebbe lasciare stare in quanto foriera di confusione e casini.
Capita abbastanza spesso nelle scienze che quando viene inventato/scoperto un concetto nuovo, questo non sia espresso nella forma migliore. Ci vuole un po' di tempo perche' gli studiosi, pensandoci su, si accorgano che si puo` esprimere la stessa cosa in modo molto piu` chiaro.
Esempi ce ne sono a bizzeffe: ad esempio nella teoria della relativita` Einstein all'inizio diceva che la massa aumentava con la velocita` e usavano la massa a riposo e la massa relativistica. Abbastanza in fretta si sono accorti che si poteva esprimere il comportamento relativistico senza fare casini con la massa, che e` un invariante, semplicemente scrivendo in modo diverso, e piu` chiaro, le equazioni. Purtroppo pero` l'idea che la massa aumenta con la velocita` e` rimasta, anche se attualmente nessun studioso serio della relativita` usa piu` questo concetto.
[8] Re: Massa Virtuale e Cortocircuito Virtuale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 feb 2013, 15:09
:-) E inoltre come già spiegato anche dallo stesso Foto UtenteIsidoroKZ, "virtual short" in italiano si traduce "come se praticamente ci fosse un corto" e non "corto virtuale" ( idem per ground). O_/
[9] Re: Massa Virtuale e Cortocircuito Virtuale
Messaggioda Foto Utentesambigds » 11 feb 2013, 16:16
grazie a tutti per aver risposto, e in particolare a IsidoroKZ.
ma come fa essere un corto circuito se Resistenza di ingresso è idealmente infinito, è da qui che non riesco andare avanti :-x .
se ho una tensione Vi che tende a zero e resistenza di ingresso è infinito la corrente non dovrebbe essere zero? :?
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 11 feb 2013, 16:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile. Usa il tasto rispondi e non cita.
Foto Utentesambigds
0 1 3
[10] Re: Massa Virtuale e Cortocircuito Virtuale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 feb 2013, 16:19
Non è un cortocircuito!
Foto Utentesambigds, te l'hanno già detto in tanti, ma a costo di essere ripetitivo te lo dico anche io: lascia perdere quei concetti, a me hanno fatto perdere un sacco di tempo prima di riuscire a rendermi conto che non sono solo inutili, ma anche fuorvianti per la comprensione.
Lasciali perdere.
Prova a leggere qui al post [34] e [36], spero che ti sia di aiuto.
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
