Accoppiamento motore per microturbine
[1] Accoppiamento motore per microturbine
Messaggioda Foto Utentepasqualderosa » 11 feb 2013, 12:58
Salve buongiorno,
continuando il mio studio di tesi inerente il microeolico (in particolar modo turbine ad ASSE VERTICALE) in ambiente urbanizzato,sono al punto
di dover trovare un possibile accoppiamento del motore (che sia un sincrono,un asincrono o quel che sia).
Avrei bisogno ,se possibile, di alcune delucidazioni di base per proseguire; ad esempio, di cosa devo tener conto,a seconda del motore che scelgo, ai fini del dimensionamento?
Il problema mi sorge poiché non vi sono mappe di ventosità, per analisi anemometriche, per ambienti urbanizzati, quindi non saprei da dove iniziare il dimensionamento.
Vi ringrazio anticipatamente O_/
0 5
[2] Re: Accoppiamento motore per microturbine
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 15 feb 2013, 16:00
Scusami, ma a cosa serve il motore in una turbina? Volevi dire il generatore?
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[3] Re: Accoppiamento motore per microturbine
Messaggioda Foto Utentepasqualderosa » 17 feb 2013, 4:10
certo scusami,mi riferivo al generatore.Il prof ha la strana abitudine di parlare di motore e di conseguenza riporti le sue parole.
0 5
[4] Re: Accoppiamento motore per microturbine
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 18 feb 2013, 9:49
Potresti iniziare dalla potenza e dalla corrente che devi erogare. Che potenza ha la turbina? Metti in conto che con il generatore asincrono se il vento cala (sotto una certa soglia ) non generà più, ma assorbe dalla rete! Il sincrono genera sempre, basta che gira.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 31 ospiti
