Massa Virtuale e Cortocircuito Virtuale
[11] Re: Massa Virtuale e Cortocircuito Virtuale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 feb 2013, 16:49
sambigds ha scritto:
ma come fa essere un corto circuito se Resistenza di ingresso è idealmente infinito, è da qui che non riesco andare avanti
It's virtually a short, non e` un cortocircuito virtuale. Virtually a short vuol dire "come se fosse un cortocircuito": il sistema avendo V- che insegue V+ si comporta COME SE ci fosse PRATICAMENTE un cortocircuito (stessa tensione), ma in realta` non c;e`, e` l'operazionale con il suo elevato guadagno e la retroazione che fanno si` che i due ingressi siano allo stesso potenziale.
Altra cosa che non serve a nulla se non a complicare la vita: impedenza di ingresso infinita. Anche questo e` meglio perderlo che trovarlo: fra i due ingressi dell'operazionale, di QUALUNQUE operazionale vero c'e` una impedenza. Puo` essere una impedenza enorme, dalle parti dei teraohm, o molto bassa, dalle parti delle decine di ohm, ma NON HA IMPORTANZA. Ai capi di quella impedenza non c'e` quasi tensione, qualunque sia il suo valore non circola corrente.
[12] Re: Massa Virtuale e Cortocircuito Virtuale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 feb 2013, 17:43
Se ne preoccupa l'operazionale. Non badare all'impedenza dell'ingresso. E' l'uscita che, tramite la rete di polarizzazione, compensa le correnti in ingresso/uscita dal nodo. Entro la banda di linearità del OP-AMP l'uscita impone sull'ingresso invertente lo stesso potenziale dell'ingresso non invertente. Detto questo è chiaro: i due ingressi sono "virtualmente in corto" perché l'uscita si preoccupa di fare in modo che sia così. Se non ce la fa, allora NON sarà così, e fine del chiasso.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti
