Thevenin su Trifase
[21] Re: Thevenin su Trifase
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 11 feb 2013, 13:51
RenzoDF ha scritto:Vedo che ricompare quel famoso k=0.5 e allora la domanda sorge spontanea, ... come te le sei ricavate L1 ed L2 ? :mrgreen:
con il "mio" procedimento!! :ok:
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[22] Re: Thevenin su Trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 feb 2013, 13:58
tipu91 ha scritto: ... con il "mio" procedimento!! :ok:
Scusa ma qui proprio non ci siamo, se mi capitate "a tiro", qui a Santa Barbara, con quel "procedimento" ... boccio sia Te sia Rizzo per "incompetenza elettromagnetica". :mrgreen:
Mi chiedo solo come un H-demico Pisano possa sostenere una simile sciocchezza!
[23] Re: Thevenin su Trifase
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 11 feb 2013, 15:32
RenzoDF ha scritto:Scusa ma qui proprio non ci siamo, se mi capitate "a tiro", qui a Santa Barbara, con quel "procedimento" ... boccio sia Te sia Rizzo per "incompetenza elettromagnetica". :mrgreen:
io un salto lo farei volentieri da quelle parti!!! :mrgreen: :mrgreen: anche per farmi bocciare!!!
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[24] Re: Thevenin su Trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 feb 2013, 17:18
Non credere di schivartela :-) ; rimane da rispondere alla richiesta b) del problema in [6], ovvero alla potenza del generatore trifase.
Qui, su EY, i problemi non si lasciano a metà; aspettiamo la soluzione completa. ;-)
[25] Re: Thevenin su Trifase
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 11 feb 2013, 17:36
prendendo in considerazione l'equivalente di Thevenin farei così:
\bar{S}_{g-trifase}=\bar{S}_{g-thevenin}=\dot{V}_{th}\cdot \dot{I}_{th}^*
in poche parole ho calcolato la potenza complessa del generatore di thevenin ponendola uguale a quella del generatore trifase!!
potrebbe andare :?: :?: :-k :-k
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[26] Re: Thevenin su Trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 feb 2013, 17:39
tipu91 ha scritto:prendendo in considerazione l'equivalente di Thevenin farei così: ...
in poche parole ho calcolato la potenza complessa del generatore di Thevenin ponendola uguale a quella del generatore trifase!!
Non se ne parla nemmeno; il circuito equivalente garantisce solo l'equivalenza del comportamento ai morsetti e non di quello interno. ;-)
[27] Re: Thevenin su Trifase
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 11 feb 2013, 17:48
immaginavo, ma ho fatto finta di niente :mrgreen: :mrgreen: e allora il discorso si complica (apparentemente??)!!
per caso devo applicare KCL?? o partitore di corrente?? o ila sovrapposizione degli effetti facendo agire prima la terna trifase e poi il generatore X??
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[28] Re: Thevenin su Trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 feb 2013, 17:54
tipu91 ha scritto:... e allora il discorso si complica (apparentemente??)!!
Il problema suggerisce Thevenin; direi che, senza suddividere la soluzione, si potrebbe rispondere insieme alle tre domande (a,b,c) con un unico Thevenin; prova a pensare come, tracciando uno schema "verticale" della rete. ;-)
[29] Re: Thevenin su Trifase
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 11 feb 2013, 17:56
RenzoDF ha scritto:...prova a pensare come, tracciando uno schema "verticale" della rete. ;-)
cosa intendi per "verticale"?? :oops:
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[30] Re: Thevenin su Trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 feb 2013, 17:59
tipu91 ha scritto:... cosa intendi per "verticale"?? :oops:
Intendo la rete ottenuta ruotando la rappresentazione orizzontale di 90° (preferibilmente in senso antiorario)... al fine di rendere più evidente la sua ... topologia. ;-)
Non è indispensabile, ma a volte aiuta! :-)
