Per il valore del potenziometro potresti misurarlo con un semplice multimetro.
Per reperirlo la storia è un po più complessa perché devi essere certo che quello nuovo rispetti la piedinatura per il montaggio.
Il consiglio è quello di dissaldarlo dal circuito stampato e di recarti presso un negozio di componentistica elettronica, tipo GBC, con il campione per vedere cosa trovi.
Dovessero non averlo in casa possono sempre provare ad ordinartelo.
Consiglio spray potenziometri
37 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
carlomariamanenti ha scritto:E' abbastanza normale, i potenziometri lineari sono maggiormente soggetti ad usura perché meno protetti...
Si e...no
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Utilizzare lo Svitol su di una superficie in materiale resistivo, probabilmente in carbone, (vista l'età del componente), mi pare non sia la soluzione.
Lo Svitol é un prodotto aggressivo, l'ultima cosa da utilizzare per pulire una superficie di materiale resistivo a base ferrosa.
Il prossimo passo sarà la carta vetrata?
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
carlomariamanenti ha scritto:Il prossimo passo sarà la carta vetrata?
Beh, basta usare la grana 600, leggermente inumidita con acido solforico.
E comunque mi chiedo, visto che quel potenziometro e' reperibilissimo, perche' tanto lavoro? Per risparmiare un euro ed avere un risultato dubbio?
P.s. Lo so, d'ora in poi mi appiopperete il nomignolo di "Pot Destroyer... "Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto: nel frattempo che arriva il ricambio ci si può divertire a... vedere come è fatto dentroe magari pulirlo solo con aria e spray secco
Questo e' senza dubbio necessario, anche per rilevare le misure e la piedinatura al fine di cercare il sostituto.
P.S. Pero', Mr.Svitol ti starebbe bene come nik
E sarebbe piu' corto!
marco438 ha scritto:... P.S. Pero', Mr.Svitol ti starebbe bene come nik
carlomariamanenti
carlomariamanenti ha scritto:marco438 ha scritto:... P.S. Pero', Mr.Svitol ti starebbe bene come nik
Hai poco da ridere Carlo!
Sai bene che se fosse in mio potere il tuo nik lo avrei gia' ampiamente amputato!
Vai a spalare la neve che e' meglio; altrimenti la tua gentile signora quel "manico blu" lo adoperera' in modo diverso
carlomariamanenti ha scritto:Invidioso!
Si, sono invidioso perche' da me e' nevicato poco, non ho potuto fare il
37 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 93 ospiti
