Salve, ho realizzato una struttura luminosa utilizzando un centinaio di led bianchi da 3,2V , 25mA.
Li ho alimentati con l'uscita +12V (con opportuna resistenza) di un classico alimentatore da
computer (ATX).
La mia domanda è la seguente : all'ingresso dell'alimentatore (220 V) posso mettere un variatore di
tensione per variare l'intensità luminosa dei led ?
grazie.
Variatore di tensione
3 messaggi
No, gli alimentatori da PC sono stabilizzati, anche se cambi entro certi limiti la tensione di rete con un trasformatore o un variac, mantengono costante la tensione di uscita. Se abbassi di molto la tensione di rete si spengono oppure funzionano in modo irregolare.
Solo in casi molto fortunati potrebbero far scendere proporzionalmente la tensione di uscita senza diventare instabili.
Se per abbassare la tensione di ingresso usi un varialuce, la situazione e` ancora piu` critica per il buon funzionamento dell'alimentatore.
3 messaggi
