Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su Lcd
[21] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 12 feb 2013, 16:40
ok risolto il problema del sensore ora pensiamo alla trasmissione dati.
Pensavo di collegare all'uscita dei 2/4 sensori un mux 2/4 to 1 dove farò variare il selettore a una frequenza di 2/4 Hz in modo che mi mandi all'uscita in 1 secondo un numero binario di 2/4 bit.
Di conseguenza si formerà un'onda quadra che userò per modure la portante( userò una modulazione ASK-OOK) utilizzando un AMUX dove inserirò sul selettore l'onda quadra in uscita dal mux primario.
Poi penso di amplificare il segnale e di mandarlo su un Antenna.
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[22] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 12 feb 2013, 19:48
Se il segnale di ingresso proviene da un interruttore puoi facilmente farlo variare tra 0V e 5V.
Prendi 4 ingressi di un PIC e da quelli rilevi lo stato dei vari sensori.
Poi con poche righe di codice con il PIC generi la modulazione che ti serve.
Edit:
Per il momento eviterei di complicarmi la vita con l'antenna.
Connetti trasmittente e ricevente con un doppino, se poi ti avanza tempo potrai pensare all'antenna.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[23] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 12 feb 2013, 20:23
Ecco come penso di usare il PIC , dimmelo se sbaglio, imposto 4 ingressi(uscita dei 4 sensori) con un semplice programmino mando all'uscita un segnale di 4 bit/s.
Successivamente quell'uscita la collego a un ingresso, che se non sbaglio con un comando dovrei renderlo + sensibile.
Da li se l' ingresso sarà 1 manderò ad' uscita una tensione analogica, se invece sarà 0 non manderà niente.
Credo si possa fare anche se devo cercarli questi comandi. :ok:
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[24] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 12 feb 2013, 20:27
Scusa ma i sensori non sono contatti on/off? o mi sono perso qualcosa?
5.550 4 10 13
[25] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 12 feb 2013, 21:00
sisi l'uscita dei sensori li mando negli ingressi del PIC, da li creo un segnale binario di 4bit/s che mando a un uscita
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[26] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 12 feb 2013, 22:13
piccoli ha scritto:Successivamente quell'uscita la collego a un ingresso, che se non sbaglio con un comando dovrei renderlo + sensibile.
Non ho capito niente di ciò che vuoi fare, però visto che ormai la stringa binaria a 4 bit ce l'hai perché non trasmetterla (sul doppino che suggerivo prima) con un protocollo seriale?
Oltretutto il dispositivo che la dovrà ricevere è anch'esso digitale, perché complicargli la vita?
Potresti usare il protocollo I2C, con 2 fili hai addirittura una linea bidirezionale (anche se nel tuo caso non serve).
5.550 4 10 13
[27] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utentesteeveone » 13 feb 2013, 15:15
Ciao!
volevo solo segnalare questo articolo: http://www.jo3ri.be/arduino/projects/tank-level-measuring-basic
per misurare il livello di due taniche il tizio usa due range-finder a ultrasuoni, mi sembra un'idea carina :D
30 4
[28] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 13 feb 2013, 16:09
dimentica quello che ho scritto prima ecco il semplice programma sul PIC.
però vorrei un uscita analogica dal PIC ma credo non si possa fare, dimmi se sbaglio.
Codice: Seleziona tutto
program MyProject
dim k as byte 'sensore 1
dim j as byte 'sensore 2
dim g as byte 'sensore 3
dim l as byte 'sensore 4
dim mo as char 'uscita multiplex
dim ao as char  ' uscita analogica
main:
trisb=1
trisc=0
portb=0
portc=0
k=portb.0
j=portb.1
g=portb.2
l=portb.3
MUX:
mo=k
delay_ms(250)
mo=j
delay_ms(250)
mo=g
delay_ms(250)
mo=l
delay_ms(250)
goto MUX      ' in 1 sec uscita 4 bit
if mo=1 then    ' se mux out = 1 uscita analogica
portc.0=1
  else           ' altrimenti non esce niente
  portc.0=0
end if
end.
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[29] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 13 feb 2013, 19:35
piccoli ha scritto:però vorrei un uscita analogica dal PIC ma credo non si possa fare, dimmi se sbaglio.
Per l'uscita analogica si usano i DAC, ma cosa ne devi fare?
5.550 4 10 13
[30] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 15 feb 2013, 21:44
Volevo amplificarla e mandarla a un'antenna ma credo che sia meglio evitare questo metodo.
A questo punto collego i sensori al PIC, la quale lo collego al display, semplice e funziona(spero :ok: ).
Pero vorrei aggiungere tipo una pompa per l'acqua che mi trasporti l'acqua da l 1 contenitore a 2 quando il e pieno.
Foto Utentepiccoli
5 1 4
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
