Thread sugli operazionali
[201] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 feb 2013, 22:40
elegos ha scritto:Allora è un banalissimo amp non invertente ^^
Con resistenza di carico. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[202] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 12 feb 2013, 22:40
Bella domanda, ma ho un prurito come se dovessi saperlo :mrgreen:
Foto Utentesimo85: resistenza di carico? :^o
Foto Utenteelegos
335 3 6
[203] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 feb 2013, 22:43
Mai visto nei circuiti elettrici e/o elettronici una resistenza denominata R_\text{L}?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[204] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 feb 2013, 22:45
he he he
Non serve a niente perché quella resistenza è collegata all'uscita dell'operazionale.
Come correttamente ti ha detto Foto Utentesimo85 quella è una resistenza di carico, cioè una resistenza che l'operazionale vede alla sua uscita ma che non prende parte nel determinare la sua funzione di trasferimento.
Torna un momento alle origini: se ti riconduci al modello dell'operazionale che abbiamo visto, quando la tensione di uscita cresce per far raggiungere al morsetto invertente la tensione presente sul morsetto non invertente, quella resistenza ha un ruolo?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[205] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 12 feb 2013, 22:55
Sì, qualora ci sia un altro partitore di tensione per resistenze... giusto?
Foto Utenteelegos
335 3 6
[206] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 feb 2013, 23:00
Come? hai in mente uno schema elettrico di esempio?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[207] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 12 feb 2013, 23:06
Ad esempio questo:
EDIT: non ha un ruolo sull'opamp, ma ha un ruolo per l'elemento successivo
Foto Utenteelegos
335 3 6
[208] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 feb 2013, 23:11
elegos ha scritto:EDIT: non ha un ruolo sull'opamp, ma ha un ruolo per l'elemento successivo
Già, quindi quando studiamo quell'opamp non serve :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[209] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 feb 2013, 23:43
Quindi, in definitiva, quanto vale Va?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[210] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 13 feb 2013, 0:41
Scusa, questi sono stati giorni d'inferno >.<
In ogni caso, qui rimane solo un'altra resistenza con 0V dall'altra parte. A questo punto immagino che A- derivi da due effetti di due partitori di tensione?
Foto Utenteelegos
335 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
