Il mio multimetro non ha la funzione per misurare la capacità dei condensatori...
Ho preso il carico da 5W e 12V (lampadina).
Ai capi della resistenza da 680Ohm ci sono sempre 2.74V (con o senza il carico).
Suppongo dunque che la resistenza di sense sia l'altra, quella da 0.22 Ohm, che in realtà è da 0.25 e che io ho realizzato con un parallelo di 4 resistenze da 1 Ohm.
Bene, ai capi di questa resistenza ho 0.01V senza carico e 0.11V con il carico.
Collegando la lampada più grande, da 21W, quella cioè che non si accende, avevo già provato a toccare il retro dell'integrato, che risulta essere freddo, mentre con un carico più basso (quando l'alimentatore funziona) si sente che si scalda... non dovrebbe dunque essere colpa della temperatura.
Ah, dimenticavo le tensioni di ingresso ed uscita dal regolatore... ehm
