Qualcuno ha idea di come si svolge
[1] Qualcuno ha idea di come si svolge
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 13 feb 2013, 19:04
Ciao ragazzi chi mi da una mano questi tipi di esercizi il nostro prof non li ha mai fatti ma adesso me li ritrovo nei compiti la linea tratteggiata sulle potenza significa che è la potenza relativa su tutta impedenza equivalente ?
Cattura di schermata (2).png (44.42 KiB) Osservato 4758 volte
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 13 feb 2013, 19:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Usare il pulsante "Inserisci in linea con il testo", grazie.
1 4
[2] Re: Qualcuno ha idea di come si svolge
Messaggioda Foto Utenteguzz » 13 feb 2013, 19:10
penso intenda che devi calcolare la potenza che "passa" dalla parte destra a quella sinistra dalla linea.
in poche parole la potenza del generatore...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[3] Re: Qualcuno ha idea di come si svolge
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 13 feb 2013, 19:13
quindi tu dici che P e Q che mi da nei dati sono la potenza del generatore ?
1 4
[4] Re: Qualcuno ha idea di come si svolge
Messaggioda Foto Utenteguzz » 13 feb 2013, 19:19
si, dato che la freccia va dal generatore al carico...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: Qualcuno ha idea di come si svolge
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 13 feb 2013, 19:40
ok ma come fare per trovare la XM e la R ??? ho impostato diversi sistemi con metodo anelli ma non arrivo a niente :(
1 4
[6] Re: Qualcuno ha idea di come si svolge
Messaggioda Foto Utenteguzz » 13 feb 2013, 19:58
io intanto mi troverei l'impedenza equivalente partendo da potenze e corrente, poi andrei a ritroso fino a trovare quello che ti viene chiesto...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[7] Re: Qualcuno ha idea di come si svolge
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 feb 2013, 20:16
Io calcolerei le potenze P' e Q' in transito sulla sezione immediatamente a destra di R0 e X0, al fine di ricavare la tensione V_R e di conseguenza R dalla potenza P' e X_M (via serie equivalente del mutuo induttore) dalla potenza Q'.
[8] Re: Qualcuno ha idea di come si svolge
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 13 feb 2013, 20:24
Io calcolerei le potenze P' e Q' in transito sulla sezione immediatamente a destra di R0 e X0, al fine di ricavare la tensione VR
Renzo puoi spiegarmi come faccio a calcolare la potenza che dici tu?
1 4
[9] Re: Qualcuno ha idea di come si svolge
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 feb 2013, 20:27
theverin90 ha scritto: ... puoi spiegarmi come faccio a calcolare la potenza che dici tu?
Semplicemente togliendo alle potenze entranti P e Q la potenza attiva e reattiva assorbite da R0 e X0.
[10] Re: Qualcuno ha idea di come si svolge
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 13 feb 2013, 20:40
Una volta che tolgo le potenze attive e reattive di R0 e X0 poi come trovo la VR ?
Visto che V=Potenza/Corrente ? ma la corrente che passa sulla r qualé proprio la I0 del generatore?
1 4
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
