esercizio analisi complessa
[1] esercizio analisi complessa
Messaggioda Foto Utente904 » 14 feb 2013, 20:20
Salve a tutti non capisco cosa vuole dire questo esercizio :
Dimostrare che la funzione f(z)=2z^3, z\in \mathbb{C}, è intera.
che intende per intera?
Foto Utente904
59 2 6
[2] Re: esercizio analisi complessa
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 feb 2013, 20:33
904 ha scritto: ... che intende per intera?
Per funzione "intera" si intende una funzione olomorfa su C, ovvero una funzione che non possiede punti singolari finiti.
[3] Re: esercizio analisi complessa
Messaggioda Foto Utente904 » 14 feb 2013, 20:38
e non basta che faccio la derivata che esce 6z al quadrato e questa non possiede punti di singolarità e se verifico le condizioni necessarie di cauchy queste sono verificate questa sarebbe la dimostrazione?
Foto Utente904
59 2 6
[4] Re: esercizio analisi complessa
Messaggioda Foto Utenteneg » 19 feb 2013, 16:55
una funzione intera se non sbaglio è una funzione olomorfa su tutto il piano complesso con al più una singolarità nel punto all'infinito. Se verifica le condizioni di Chaucy e non ha singolarità finite allora è dimostrato.
Foto Utenteneg
0 4
[5] Re: esercizio analisi complessa
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 21 feb 2013, 1:41
Una funzione è intera secondo la definizione che ti ha già dato Foto UtenteRenzoDF, per cui se è così vuol dire che risulta analitica ovunque nel piano complesso, cioè che ammette derivata in ogni suo punto.
904 ha scritto: se verifico le condizioni necessarie di cauchy queste sono verificate questa sarebbe la dimostrazione?
Puoi procedere in questo modo, ma significa che devi determinare separatamente le espressioni della parte reale u(x,y) e immaginaria v(x,y) della funzione complessa f(z)=u(x,y)+jv(x,y) e poi verificare le condizioni di Cauchy-Riemann su tutta la regione di definizione della funzione complessa.
Un modo più rapido è quello di utilizzare un'unica condizione equivalente a quelle di Cauchy-Riemann (ovviamente dimostrabile) e cioè la seguente:
\frac{\partial f}{\partial x}=-j\frac{\partial f}{\partial y}
Per cui:
f(z)=2z^{3}=2(x+jy)^{3}=2[x^{3}+j3x^{2}y-3xy^{2}-jy^{3}]=
=2x^{3}+j6x^{2}y-6xy^{2}-j2y^{3}
dove ho sviluppato il cubo di un binomio:
(a+b)^3 =a^3 +3a^2 b+3ab^2 +b^3
e ricordando chiaramente che j^{2}=-1. A questo punto calcolo le derivate parziali rispetto ad x ed y:
\frac{\partial f}{\partial x}=6x^{2}+j12xy-6y^{2}
-j\frac{\partial f}{\partial y}=-j(j6x^{2}-12xy-j6y^{2})=6x^{2}+j12xy-6y^{2}
per cui la condizione equivalente di Cauchy-Riemann è verificata qualunque sia il punto z = x+jy \in\mathbb{C}. Inoltre puoi renderti conto che le derivate parziali sono entrambe continue per cui necessariamente continue risulteranno anche le derivate della parte reale u(x,y) ed immaginaria v(x,y). Quindi la funzione complessa data è certamente analitica e per di più intera.
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
Torna a Matematica generale
