Ridurre tensione dc da 6 a 0volt
[1] Ridurre tensione dc da 6 a 0volt
Messaggioda Foto Utentesairus » 13 feb 2013, 20:46
Ciao a tutti mi chiamo antonio, il mio quesito e che dovrei abbassare su un'uscita ad impulso di un combinatore a 6volt che va a chiudere un contatto a 0volt, quindi all'attavizione all'uscita non più 6volt ma 0volt qualcuno può aiutarmi?
grazie antonio
Foto Utentesairus
34 2
[2] Re: Ridurre tensione dc da 6 a 0volt
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 13 feb 2013, 20:54
sairus ha scritto: un contatto a 0volt
Scusa, ma cosa sarebbe? ?%
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[3] Re: Ridurre tensione dc da 6 a 0volt
Messaggioda Foto Utentesairus » 13 feb 2013, 21:10
ciao è un accrocco strano, in poche parole ho modificato un telecomando di un antifurto, tolto pulsante di disattivazione saldati due fili e teoricamente collegando i due fili al combinatore attivando l'impulso deve andare a chiudere il contatto del telecomando disattivando l'antifurto. L'unico problema che il combinantore l'uscita è a 6 volt e invece sul telecomanda modificato deve chiudere a 0volt altrimenti me l'ho mette in corto
saluti
Foto Utentesairus
34 2
8
[4] Re: Ridurre tensione dc da 6 a 0volt
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 feb 2013, 0:01
Per lo 0 V è semplicissimo. Un casoanomalo dell'elettronica dove una tensione riesce a sostenere qualunque impedenza. Scollega l'uscita dal segnale e, con un conduttore di sezione "relativamente" grande e corto, collega all'ingresso che deidera lo 0V, tramite il conduttore, il rigerimento GND del segnale stesso.
Così fatto al segnale arriverà un riferimento a 0V... e nota che è un convertitore valido per qualunque segnale d'ingresso.
Ora, una simile spiegazione va da sè, risponde esattamente alla tua richiesta, ma coscienziosamente, non vale nulla. Forse che non valesse nulla anche la richiesta?
Non è che per caso devi convertire un segnale PNP o PUSH-PULL in NPN Open Collector?
Non è che per caso fornire qualche dato aiuta a rispondere?
O forse conosci la fusione mentale e pensi che anche noi sappiamo praticarla?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Ridurre tensione dc da 6 a 0volt
Messaggioda Foto Utentesairus » 14 feb 2013, 19:12
Candy io ti ringrazio per la tua risposta, secondo me potresti fare il menestrello!!!!
Foto Utentesairus
34 2
[6] Re: Ridurre tensione dc da 6 a 0volt
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 14 feb 2013, 19:25
il discorso è semplice, non esistono "contatti a 0 volt", bisogna capire cosa vorresti fare, non ci si improvvisa elettronici da un giorno all'altro. :roll:
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[7] Re: Ridurre tensione dc da 6 a 0volt
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2013, 20:08
sairus ha scritto:Candy io ti ringrazio per la tua risposta, secondo me potresti fare il menestrello!!!!
Fantastico!
Adesso sappiamo cosa potrebbe fare Foto UtenteCandy e cosa non potresti fare tu.
Bello e giusto, ad ognuno il suo lavoro! ;-)
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Ridurre tensione dc da 6 a 0volt
Messaggioda Foto Utentesairus » 14 feb 2013, 21:15
Giusto!!!! scusate sevi ho fatto perdere tempo mi darò all'ingegneria...... ?%
Foto Utentesairus
34 2
[9] Re: Ridurre tensione dc da 6 a 0volt
Messaggioda Foto Utenteelegos » 14 feb 2013, 21:26
Non hai capito... qui hai sparato un po' di nomenclatura probabilmente senza sapere 1) cosa tu stesso stessi dicendo e 2) cosa stessi facendo.
Solitamente quando si hanno le idee così confuse (e mi par di capire che tu ce le abbia molto confuse), si cerca di esporre il problema a monte e si chiede quale possa essere la soluzione. Le persone in questa comunità sono molto ben disposte ad aiutare il prossimo, ma non amano le persone che vengono qui e pretendono una soluzione irrealistica ai propri irrealistici problemi.
Bomba de caporal elettronico
Foto Utenteelegos
335 3 6
[10] Re: Ridurre tensione dc da 6 a 0volt
Messaggioda Foto Utentesairus » 14 feb 2013, 21:36
alegos hai detto bene, dato che le mie idee sono confuse ho esposto il mio quesito è un forum si chiede informazioni quello che ho fatto chiedere a persone più competenti purtroppo non tutti siamo ferrati o geni del proprio ego!!!!
grazie ancora
Foto Utentesairus
34 2
