Salve, avrei bisogno di aumentare una piccola tensione in uscita da una dinamo (tipo quella della bicicletta) e portarla intorno a 4-5V, anche più.
Devo usare un amplificatore o un inverter?
Grazie.
Aumentare tensione
39 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Prova a pedalare di più
MCSA Windows Server 2012 R2
No, non devo mettere un faro sulla bici!
Mi serve per tutt'altra cosa, ovvero con quella corrente alimentare un altro motorino.
walter4991
0 2 - Messaggi: 14
tento una soluzione: Mini pannello solare sulla bici - regolatore di aria - pacco batterie - pedalando aiuti la carica - in uscita avrai 12V delle batterie con un motorino 12V fai tù ricordati di pedalare la sera
Non devo fare nulla con la bici!!!!
Vorrei collegare dinamo e motorino insieme. Ad esempio dare una spinta alla dinamo e con la corrente che produce mi alimenta il motorino che a sua volta è collegato tramite un elastico alla dinamo, in modo do creare in "teoria" un ciclo continuo ed infinito. :)
walter4991
0 2 - Messaggi: 14
walter4991 ha scritto:walter4991 ha scritto:alimentare un altro motorino
Se non specifichi bene cosa vuoi fare come si fa a darti un aiuto??
Dai almeno le caratteristiche del motorino. Poi la dinamo come pensi di farla girare?
Leggo adesso il messaggio:
In teoria, e in pratica poi come faresti a tenere il gruppo dinamo motorino in rotazione??
39 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
