Aumentare tensione
[11] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto Utentewalter4991 » 15 feb 2013, 0:31
Sarebbero questi: Immagine
Vorrei fare una cosa del genere: Immagine
Scusate per il disegno, ma l'ho improvvisato con paint, comunque con D indico la dinamo e con G il motorino.
I due "rotori" dovrebbero essere collegati tramite un elastico che fungerebbe da cinghia di trasmissione.
[12] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 15 feb 2013, 0:34
Scusa ma visto che nulla si crea dal nulla.. a mettere in moto motorino ed adinamo come fai?
Il tuo disegno mi sembra piuttosto statico, o meglio un motorino ed un adinamo collegati ad un elastico senza l' intervento di forze esterne rimangono beatamente fermi
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[13] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto Utentewalter4991 » 15 feb 2013, 0:36
Prima avevo detto che per ora la spinta iniziale alla dinamo glie l'averei data io manualmente.
[14] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 feb 2013, 0:37
se vuoi provare tanto per fare, fai pure, ma non succederà un bel niente...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[15] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 15 feb 2013, 0:38
Se fosse così semplice avresti risolto il problema della crisi Mondiale energetica
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[16] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 feb 2013, 0:39
quel maledettissimo secondo principio della termodinamica rompe sempre le balle... :lol: :lol: :lol:
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[17] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto Utentewalter4991 » 15 feb 2013, 0:40
perché non è fattibile?
[18] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 15 feb 2013, 0:42
Ad esempio dare una spinta alla dinamo e con la corrente che produce mi alimenta il motorino che a sua volta è collegato tramite un elastico alla dinamo, in modo do creare in "teoria" un ciclo continuo ed infinito. :)
Usa però un accoppiamento elastico con amplificatore , altrimenti potrebbe non funzionare per via delle "perdite nell'elastico".
5.336 6 10 12
[19] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 feb 2013, 0:43
principalmente perché ci sono una marea di perdite, sia dal punto di vista elettrico che meccanico
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[20] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto UtentePioz » 15 feb 2013, 0:45
perché tutto il sistema, generatore, cavi, motorino, non sono ideali e quindi parte (la maggior parte in questo caso) della potenza che crei con il generatore viene persa...Anche se fai partire manualmente la rotazione si fermerà subito
Foto UtentePioz
629 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
