tv con riga nera
[11] Re: tv con riga nera
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 15 feb 2013, 1:27
PREMETTO:Tecnico Antennista
La prima volta chè sento/vedo una cosa simile dopo tutte le modifiche già effettuate solitamente il problema fascia nera si presenta quando non viene ben regolato l'aspect mode del TV/decoder verifica sul decoder che il DISPLAY MODE SIA IN AUTOMATICO :-|
99 1 4
[12] Re: tv con riga nera
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 feb 2013, 1:33
la tv non è, perché da problemi solo con il decoder satellitare
il cavo non è, perché l'hai provato anche con altri apparecchi
il decoder non è, perché ne hai provati più di uno
però anche cambiando tv il problema persiste, non può che essere un problema di segnale...
almeno andando a logica...
hai la possibilità di provare il decoder anche in un'altra casa?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[13] Re: tv con riga nera
Messaggioda Foto Utenteinfausto » 15 feb 2013, 1:36
rieccomi, sto guardando rai 1 usando l'altro televisore, ma il difetto e sempre uguale, ed ho pure notato che questa misteriosa riga nera e presente pure durante il logo a pieno schermo di accensione del decoder, (per fare questa operazione o tolto corrente) quindi quando si sta avviando che tra l'altro se non sbaglio non prende il segnale dal'antenna.
Foto Utenteinfausto
[14] Re: tv con riga nera
Messaggioda Foto Utenteinfausto » 15 feb 2013, 1:44
a questo punto e un tentativo che sicuramente faro, portando il decoder in un'altra casa, ma proverò in questi giorni non adesso, cosa potrebbe essere? forse lnb bruciato?, un disturbo elettromagnetico?
un saluto a tutti e un sentito ringraziamento a quelli che mi hanno aiutato.
Foto Utenteinfausto
[15] Re: tv con riga nera
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 15 feb 2013, 17:38
Lnb bruciato????? e vedi ancora??? wow!!!!....il segnale Satellitare (onada quadra 1-0) tradotto in termine popolare vedo -non vedo quindi tu mi pare che vedi quindi il problema dell'LNB non persiste poi una fascia :roll: c'è altro sotto non prendertela con l'LNB inutilmente....comunque fai le tue prove... :D O_/
99 1 4
[16] Re: tv con riga nera
Messaggioda Foto Utenteinfausto » 15 feb 2013, 22:46
ciao Dario, ho seguito il tuo ragionamento e mi sembra corretto, so come funziona il sistema binario. Oggi mi hanno consigliato di ricentrare la parabola e dato che non ci dormo piu la notte proverò anche questo. dottor Dario visto che mi sembri preparato sull'argomento, hai qualche idea in merito che mi permetta di risolvere?.
Foto Utenteinfausto
